钢渣撕碎机-厂家_价格
发表于:2026-7-11 13:24:54|本帖共 1,728 字 4657
  钢渣撕碎机加工即利用破碎机对废钢进行破碎,利用分选系统对破碎后的废钢进行分选来得到纯净的优质废钢的加工方法。其工作原理就是在高速、大扭矩电机的连续驱动下,破碎机转子上的锤头轮流击打进入容腔内废钢,在的冲击作用下,废钢被撕裂和挤压成一定规格的破碎钢,再经分选设备处理,就可得到纯度较高的优质破碎钢。当铁块等不能破碎的硬物进入腔体时,过铁保护装置会自动将其释放,然后立即复位,不影响设备的正常运行。多点分体的液压润滑控制系统,可确保该机轴承润滑的双重保护以及过载保护. 对各种有色金属进行分选(如铜、铝、铅、锡)等。有效降低钢水的含硫量。冶炼时,由于废钢的均匀度较好,填料密度加大,使炉内磁场及受热均匀,铁水融化速度加快。具有又省电,速度又快的特点。 钢渣撕碎生产线是利用锤头高速旋转产生的动能进行废钢破碎,在破碎中可将废钢铁表面的铁锈、油漆等表面污物剥离,再在磁选设备的作用下,可得到一定块度规格的纯净的破碎钢。它对处理未分类混杂的低质废钢和报废小汽车,作用尤其明显,是当前改善废钢质量理想的工具。 钢渣破碎生产线可处理以下废钢:带发动机或不带发动机的经压扁或为未经压扁的整部小汽车;经剪切或打包,密度不大1t/m3的轻薄物料;板厚小于6mm,宽度小于2.6米,长度不超过5米废钢板;家用电器如空调、洗衣机、冰箱等。它用锤击方式进行废钢破碎,在破碎中可将废钢铁表面的铁锈、油漆等表面污物分离,再在磁力分选装置作用下,将废钢铁中混杂的有色金属、塑料和橡胶等非金属废物单独归堆。不但可获得纯净的破碎钢,还可通过人工挑选回收的有色金属。破碎钢锭、钢坯以及相近的材料纯净的破碎钢的堆积密度可达1.2t/m3左右,是理想的电炉炼钢炉料。 工作原理 钢渣撕碎机设备,其主机外壳装有液压装置,可在保养维修时随时升起装置进行检修,该液压装置起到了检修时的方便,快捷,省时省力。废钢破碎机主机底部出料部位装有振动装置,该装置能使所破碎后的废钢铁迅速弹下并落在出料输送机上,通过磁选机的分离,选出干净的铁料,其它杂质通过分料输送机送出。废钢破碎机在破碎进出料的同时,开启除尘装置,能有效地把破碎过程中产生的灰尘以及轻的杂质迅速抽走,呈现棉絮状,可由小车或装载机及时把它清理走。整条废钢破碎机生产线,可根据用户的投资大小,场地大小,产量的高低来选择配置不同型号的设备。 钢渣撕碎机设备特点: 钢渣撕碎机设备锤头由专业厂家使用高合金精致而成,非常耐用,寿命长。设备机身采用上好加厚钢板材料,专业技术人员焊制而成。 在生产大型废钢破碎机时,为保证用户生产安全需要,特意在设备的重要地方涂上安全标识和安全标签。 废钢破碎机可配置输送和加料设备,组成整条生产线,自动化程度高。 废钢破碎机减速电机驱动,配置地基,保证开机平稳,无太大噪音。
    型号 功率 应用范围 转速 处理量 (kg/h) 外形尺寸 (mm) 重量 (t) SZ800 37-55 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 1250 700-1000 3800*1600*1800 3.2 SZ1000 45-55 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 1250 800-1500 2560*1800*2200 7.6 SZ1300 90-150 自行车、摩托车、电瓶车等中型废旧金属块 860 2000-4000 4000*2300*2800 11.5 SZ1600 110-240 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 750 4000-10000 4800*2900*3200 16.6 SZ1800 150-320 报废汽车等大型废旧金属块 650 8000-12000 5000*3200*3400 28.6 SZ2000 220-380 报废汽车等大型废旧金属块 650 8000-12000 5000*3200*3400 28.6 SZ2400 290-400 大型金属打包料、汽车壳 650 15000-21000 6500*4200*3800 36.3 SZ2800 320-460 各种废旧金属 650 19000-24000 5000*5200*4100 48.2 SZ3000 360-480 各种废旧金属 650 24000-28000 5000*7200*5500 75.8 注:以上参数仅供参考,由于技术更新及产品设计变更所产生的设备技术变动恕不另行通知,设备实际参数以现有设备为主。
本篇资讯内容详实,点赞支持一下
2026-9-6 15:20:35|本帖共 15 字 回复
