配电线路故障在线监测是提高输电线路运行安全的有效方法
发表于:2026-7-11 13:09:18|本帖共 609 字 1532
       我国架空输电线路运行环境复杂多样,受环境以及外力破坏的影响,常常会引起输电线路发生接地短路故障,使得线路跳闸停电,在查找维护故障时,往往需要花费大量的人力物力,且很难在*时间内恢复供电,因此研究配电线路故障在线监测,通过对输电线路状态进行实时监测,对线路故障进行时刻追宗,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。 配电线路故障在线监测是由架空探测装置、架空通信终端、信息处理终端、中心站软件以及计算机等部分组成,巡线人员可在现场借助指示器,迅速确定故障区段,并找出故障点,同时也可在后台监测中心对输电线路运行状态进行实时监测,对故障发生地点进行锁定,便以工作人员快速做出处理决定,提高供电可靠性,减少停电带来的经济损失,该设备还具有区分*性故障和瞬时故障,能区分停电、接地、短路、过流等故障。 配电线路故障在线监测产品功能: 1.采用标准的定值突变速断法,参数可在线调整; 2.可监测线路突变电流、接地电流zui大值和稳态电流,参数可在线调整; 3.内嵌双向短距离无线通信模块,并通过集中处理器和GSM网络实现远程通信; 4.故障检测器和集中处理器具备实时自检功能,监控中心对其运行状况进行实时监测; 5.根据配电线路的运行状况在线调整故障检测器的参数,以适应不同的电网运行环境; 6.采用高精度、小信号数字处理技术,以适应小负荷、小突变电流的电网运行环境; 7.防误报功能,如空载合闸涌流、重合闸期间非故障分支、负载变化等引起的误报。
2026-7-15 12:03:06|本帖共 4 字 回复
