蒸馏水器的分类及各自的优点
发表于:2026-7-11 12:59:05|本帖共 805 字 2365
       蒸馏水器的分类及各自的优点
  蒸馏水器有哪些不同的种类?
  蒸馏水器是用电加热自来水来制取纯水的装置,通常是按照蒸馏次数和材质的不同进行分类:
  按蒸馏水器蒸馏的次数可以分为单重,双重,三重蒸馏水器。单重即蒸馏过一次的蒸馏水,双重就是蒸馏过两次,三重就是三次。
  一般来说蒸馏的次数多水质就好。但受其制水工艺、方法的限制,并不是蒸馏次数越多越好,其实次数到一定程度后水质并未提高。一般*多蒸馏三次,市面上*多也只见到三重蒸馏水器。
  蒸馏水器按其材质可分为玻璃蒸馏水器和不锈钢蒸馏水器。
  玻璃蒸馏水器又可分为普通玻璃和石英玻璃。石英杂质少,出水很纯净但价格很贵。
  石英玻璃蒸馏水器一般有普通玻璃蒸馏水器(一般只有蒸发锅是石英的),石英蒸馏水器,和石英亚沸蒸馏水器三种之分。
  石英亚沸蒸馏水器是利用红外线辐射,在低于水的沸点的情况下使水蒸发的,可以避免传统电热加热煮沸使水蒸汽中含有其他杂质,也可避免与水共沸的杂质混入成水中。因此产出水水质比普通不锈钢和石英玻璃蒸馏水器要高很多。但是石英蒸馏水器由于材质问题易碎且体型较小,红外线加热缓慢,因此其产水量不是很高,一般亚沸的*多的1600ML/H。
  2.不锈钢蒸馏水器可分以不锈钢蒸馏水器和塔式蒸馏水器。
  一般蒸馏水器就是传统的不锈钢蒸馏水器。塔式的一般要连接锅炉利用锅炉的蒸汽来制蒸馏水,一般体型也较大,出水量是*大的。塔式的为双重蒸馏水器。
  玻璃蒸馏水器和不锈钢蒸馏水器各自有哪些优点?
  1.玻璃蒸馏水器的产出水质比不锈钢蒸馏水器的水质要好。因为水不直接与金属相接触,并且石英材质水中溶出物较少,而不锈钢易溶出金属等杂质。
  2.不锈钢蒸馏水器的出水量一般比玻璃蒸馏水器的出水量要大。由于玻璃材质易碎所以一般玻璃蒸馏水器不是很大,因此出水量也不大。一般*大的在2L/H左右。而塔式的蒸馏水器出水量可以达到400L/H。
  总之,蒸馏水器有不同的种类和型号,客户可以根据自己的实际需要选择合适的蒸馏水器。
感谢!句句干货!
2026-10-19 23:48:03|本帖共 8 字 回复
