直流高压发生器(电源)常见的故障排查方法介绍
发表于:2026-7-11 12:43:06|本帖共 871 字 4568
       直流高压发生器主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。 直流高压电源特点主要有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,把变压器输入的交流电压升高数百倍,再经整流,为X线管提供产生X线所需的直流高压。还把X线管灯丝初级电路输入的交流电压降低,为X线管提供加热电压。如果配两只以上X线管,要完成管电压和灯丝加热电压的切换。 直流高压发生器(电源)常见的故障排查方法介绍 1、电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮 请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。 2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压。 故障显示"回零"灯亮 没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至"回零"灯灭,即可加高压。 故障显示"其它"灯亮有两种现象,1、接地保护,2、断线保护 a.直流高压发生器的接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。 b.可能为连接控制箱与倍压筒的电缆未接好,接好电缆请关闭电源,重新启动。或电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。 c.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。 3、仪器一切正常,但在未升到额定输出电压的过程中保护障显示"过流"灯亮 a.试品短路,或泄漏电流过大。 b.大电容负载时,升压过快。关闭电源,重新启动,减慢升压速度. 4、当试品高压下发生短路时,由于短路电流大,有可能把所有的故障显示灯均点亮,这属正常,请排除试品故障后重新启动。 5、试品故障排除后,故障显示灯依然亮,加不上高压。 电源开关兼为故障保护重置开关,请关闭电源开关,重新启动,即可升压。 6、如发现电压表数字波动很大时,请查直流高压发生器连接电缆线两头航空插头屏蔽网头和中心屏蔽线头是否脱焊断开,如断开请焊接好。
感谢您的贡献!仪器仪表版块需要这样专业的内容。
2026-11-1 02:05:33|本帖共 23 字 回复
