PVM305振动计PVM-305
发表于:2026-7-11 12:17:59|本帖共 2,028 字 3303
       PVM305振动计PVM-305
  PVM306测振仪
  VBM-100振动测温仪 说明书
  VM-100便携式测振仪VM100
  维修EMT220便携式测振仪 无法显示
  在线式VOC检测仪/防爆VOC气体探测器/TVOC浓度报警仪
  KD200 VOC气体防爆探测器 常见问题
  固定式有机挥发物气体变送器通过对大气中TVOC气体进行连续在线检测及声光报警,不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用,对危险现场气体泄漏更有预警作用,及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。KD200 TVOC有机挥发物气体检测仪采用进口电化学原理传感器结合高速、高精度处理电路,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号,可以兼容各种报警系统、PLC、DCS等控制系统。
  高压气体压力泵和高压液体压力泵
  LDW302高压气体压力泵LDW303
  LDW301便携式气体压力泵 使用压力范围
  LDW302高压气体压力泵 故障原因
  如何维修LDW303高压液体压力泵 压力不够
  油压压力泵和水压压力泵 介质区别
  油压校验台和水压校验台 介质不同
  智能压力校验仪 油压校验台 水压校验台 油压压力泵 水压压力泵 高压液体压力泵 操作规程
  高压液体压力泵的传压介质为液压油,采用进口加压装置,透明开放式结构,系统清洗十分方便,该系列台式压力泵结构简单、可靠性高、操作维护方便、不易泄漏。增压装置采用本公司螺旋压力泵(加压活塞不旋转,磨擦小,采用特殊密封材料,寿命长),压力调节范围特大,升降压平稳,克服了用截止阀进行高压回检不能回零以及降压过程不能满足检定要求的难题。
  便携式气体压力泵 生产厂家
  LDW301便携式气体压力泵 产品型号:LDW301 产品概述: 可为现场及实验室校验压力表、压力变送器、压力开关、压力传感器等提供稳定的压力 性能可靠、操作简便,调节细度极可达0.1kPa,应用非常灵活 专业针对各种场合下校验各气压压力表等仪表;体积轻巧,便于携带,适用现场 结构简单,加压快捷省力、硬质铝合金材质,无回弹、泄露 技术指标: 压力发生:(-0.095~2.5)MPa(标准大气压下) 稳 定 度:0.025%F.S 调节精度:10Pa 压力接口:M20×1.5(两个压力输出接口) 介质:空气
  LDW302高压气体压力泵 产品型号:LDW302 可为现场及实验室校验压力表、变送器、压力开关、压力传感器等提供稳定的压 力 开放式结构、金属底板、全不锈钢部件 一次柱塞泵,二次螺旋增压,加压快捷省力 微调阀、回检阀调节范围宽、精度高、无回弹、泄露 技术指标 压力发生:(-0.095~6)MPa; 稳定度:0.025%F.S 调节精度:10Pa 压力接口:M20×1.5(三个压力输出接口) 介质:空气
  LDW303高压液体压力泵 产品型号:LDW303 可为现场及实验室校验压力表、压力变送器、压力开关、压力传感器等提供稳定的压力 开放式结构、金属底板、全不锈钢部件 一次预压泵,二次螺旋增压,加压快捷省力 微调阀、回检阀调节范围宽、精度高、金属硬接触密封,无渗漏 技术指标 压力发生:(0~40)MPa、(0~60)MPa、(0~160) MPa 稳 定 度:0.05%F.S 调节精度:0.1kPa 压力接口:M20×1.5(三个压力输出接口) 介质:液压油/蒸馏水(可选)
  LDW107手动减压器校验台 产品型号:LDW107 功能及特点: 操作简单、稳定、安全 气体减压器整体检定,大大提高了工作效率 可完成减压器密封性的检查 系统严格禁油,杜绝了安全隐患 传统减压器检定方法是将检压器高压端和底压端的指针表取下,分别对它们进行检定,这样带来两个问题:一是重新安装后可能存在泄露问题;二是安装后表盘方向改变读取示值不准确。 使用LDW107手动减压器检定台检定减压器时,不用拆卸高压端和低压端指针表就能够完成减压器的检定工作,避免了上诉问题的出现。 主要用于石油、化工、冶金、机械、医院、电力、、计量等行业各种气瓶减压器压力表、禁油、禁液体介质的压力仪器的校验、检定使用。 技术指标: 压力范围:低压端气体压力(0~4)MPa、高压端(0~25)MPa 稳定度:0.05%F.S 调节精度:10Pa 接口尺寸:M20×1.5内螺纹
  LDW300智能压力校验仪 LDW201(一体式)便携式多功能压力校验仪 LDW475(HART)现场通讯器 LDW106A便携式过程信号校验仪 LDW301便携式气体压力泵LDW302高压气体压力泵 LDW303高压液体压力泵 LDW107手动减压器校验台 LDW107电动减压器校验台 LDW500A全自动压力仪表校验台 LDW500B全自动综合压力仪表校验台LDW300智能压力校验仪 LDW201(一体式)便携式多功能压力校验仪 LDW475(HART)现场通讯器 LDW301便携式气体压力泵 LDW302高压气体压力泵 LDW303高压液体压力泵LDW302是什么,高压气体压力泵LDW303是什么,高压液体压力泵
干货
2026-7-20 13:27:35|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,让我们跟上节奏。
2026-9-20 18:34:17|本帖共 15 字 回复
