封箱机由什么组成以及预判的故障是什么
发表于:2026-7-11 11:56:40|本帖共 880 字 3561
       封箱机由什么组成以及预判的故障是什么
    自动封箱机组成:皮带输送机、分离装置、整列装置、间隙输送填充装置、成箱及喷胶装置。
    皮带输送装置:包括二条平皮带输送(A、B)其入口与上道工序相连,另一端与工件输入。
    分离装置包括:分离装置框架组件、上皮带组件、下皮带组件、上过渡辊组件、下过渡辊组件、宽度调整组件、高度调整组件,分离器装置中的宽度调整组件固定在分离装置框架组件的底部,其它各组件固定在分离装置框架组件的侧板上。
    整列装置包括:驱动及框架组件、小料槽组件、推面运动组件、导向机构组件,小料槽组件、推面运动组件、导向机构组件分别安装在整列装置的框架组件上;整列装置与间隙输送填充装置相连。
    间隙输送填充装置包括:框架组件、输送及驱动组件,输送及驱动组件固定在框架组件上。
    封箱机中成箱及喷胶装置包括:箱坯架、下纸箱组件、填充门组件、输送框架组件、顶折身组件、封箱组件、输送传动组件。
    成箱及喷胶装置中的各组件分别固定在框架组件上。
    如何预判封箱机的故障
    不管什么机械设备在使用过程都会出现故障,这是不可避免的,但是一般在发生故障之前都有一些表现和警示,我们要如何预判封箱机故障呢?下面一起来了解一下。
    为了能适应科技的发展,生产了封箱机,在整个生产流程中,产品的包装是道工序,所以封箱机的使用频率也比较频繁,因此也会经常出现故障。不管什么机械设备在使用过程中都会出现故障,这是不可避免的,但是一般发生故障值钱都会有一些警示,我们要如何预判封箱机的故障呢?下面毅申给大家来介绍一下:
    1、如果封箱机在操作过程中发出怪异的响声,可能是封箱机内部零件出现了松动现象,这时候我们需要及时对机器进行全面的检查,尤其是认真检查一下封箱机的机芯位置,确定松动位置,进行统一的固定处理。
    2、在封箱机封箱时,出现胶带的切断面不够整齐或者是切断胶带留有小尾巴,这可能是刀片上的残留物太多了,刀片变的钝了,或者是刀片使用时间过长,磨损的太严重了,这事我们就要及时的更换刀片。
    为了避免封箱机发生故障,我们在平时的使用过程中应该要不定期对封箱机进行保养维护,检查,关于如何预判封箱机故障就和大家了解到这里。
2026-7-26 19:56:08|本帖共 4 字 回复
