油气回收设备工艺的优点
发表于:2026-7-11 10:31:26|本帖共 775 字 1711
       油气回收设备原理:油罐车的油气回收系统作用是在油罐车装卸过程中,实现全封闭气体回收,限制油气向大气中排放。即是在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭之油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时,加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理,达到油气回收的目的。
    油品输入时会因液面震荡起伏而增加油气的挥发与逸散,因此注油管必须深入油面下方,以减少液面扰动。油气回收管开口处是装置有特殊开启功能设备,当油罐车的油气回收管线正确连接至油槽时,回收口才会开启,同时将排气管关闭,使油槽的油气能由回收口回油罐车内。
  油气回收设备操作:
    操作人员只需按一下开车按钮或停车按钮,便可完成开车或停车工作,自动化程度高,简单、便于用户操作。第四代油气回收处理设备是采用plc加触摸屏控制系统,能显示所有关键参数,可采用远程计算机监控管理,各测控点的温度、压力、流量等参数均可实现实时及历史数据查询功能,自动存储装置运行各工作参数和报警故障。
  油气回收设备
    加油站的三次油气回收装置一般都采用比较成熟的“冷凝+吸附”法。先采用二级冷凝将油气冷凝到-40度至-50度,通过二级冷凝后85%以上的油气都液化了,未冷凝为液态的浓度较低的油气再通过一个吸附系统,对油气进行富集,使油气浓度大大提高,同时体积大大减小了,这时富集的油气再进入三级冷凝系统深度冷凝,此时三级冷凝器的功率就大大的减小了。
  深奥图油气回收设备工艺的优点:
    (1)有效的结合了冷凝法和吸附法的优点;
    (2)由于用吸附系统对油气进行了富集,三级冷凝要处理的油气就大大的降低了,能耗也降低了;
    (3)经过二级冷凝的油气是中低温油气,活性炭床的不会产生高温热点,吸附系统也克服了安全隐患。
    深奥图油气回收设备采用冷冻技术,将油气回收转化为汽油,适用于加油站、油库、炼油厂!操作简单,安全有效。
