安全阀的日常故障因素分析
发表于:2026-7-11 10:21:26|本帖共 601 字 1565
       安全阀的日常故障因素分析
  一、安全阀泄漏处理方法: 1、密封面机械损伤或腐蚀。可用研磨或车削后研磨的方法修复或更换。 2、弹簧因受载过大而失效或弹簧因腐蚀弹力降低时,应更换弹簧。 3、阀杆弯曲变形或阀芯与阀座支承面偏斜时,应查明原因,重新装配或更换阀杆等部件。杠杆式安全阀的杠杆与支点发生偏斜时,使阀芯与阀座受力不均时,应校正杠杆中心线。
  二、安全阀不在调整的起座压力下动作: 1、安全阀调整不当,调整压力时忽略了实际工作介质特性和工作温度的影响,需重新调整。在热态状态下连续调整不能超过三次。否则,起座压力值误差较大,不能在正常的调试压力下动作。 2、密封面因介质污染或结晶产生粘连及生锈;需吹洗安全阀,严重时需研阀芯、阀座。 3、调整或维护不当,弹簧式安全阀的弹簧收缩过紧或紧度不够,杠杆式安全阀的生锈盘过重或过轻,需重新调整安全阀。 4、弹簧产生变形,应更换弹簧。
  三、安全阀还不到全开状态: 1、安全阀选用的公称压力过大,弹簧刚度过大,需重新选用安全阀。 2、阀瓣在导向套中摩擦力过大,需清洗、修磨或更换部件。 3、安全阀排汽管设置不当,气(汽)体流动阻力大,需重新调整排放管路。
  四、阀瓣振荡处理方法: 1、安全阀的排放量比容器所要求的泄放量大得太多,应重新选型,使之相匹配。 2、安全阀进口管载面积太小或阻力太大,使安全阀的排气(汽)量供应不足,需更换或调整安全阀进口管道。 3、排放管阻力太大,应对管路进行调整以减小阻力。
学习了
2026-7-14 17:55:28|本帖共 3 字 回复
顶
2026-7-25 00:31:02|本帖共 1 字 回复
