闭合循环烘箱的特点和使用注意事项
发表于:2026-7-11 10:16:03|本帖共 544 字 220
       控制器采用对有较大滞后特性的控制对象为有效的控制方法一抗积分饱和pid控制方法即:当实测值与设定值存在偏差时,仪表输出不断加热丝不断加热,直至实测值与设定值相等。而由于d的作用又使该仪表具有调节功能,从而---了仪表的动态控制,缩短了调节的时间,并由lcd显示,传感器为常用的pt100,并具有开关量输出。
  由此控制器配以交流接触器与原有的开关、溶断丝、---灯等构成控制回路路.即将ac220v接入交流接触器的“常开”端子.由温控仪的开关量控制交流接触器的吸合线圈,从而达到控制的目的。
  闭合循环烘箱的特点和使用注意事项
  闭合循环烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书设置好加热温度250℃,超温报警温度260℃,保温计时1 h后,启动其自动运行程序,烘箱的循环风机、进风机、碟阀、加热等指示灯按顺序亮起,表明程序运行正常。加热运行2.5 h后,温度仍然达不到设定值,热风循环烘箱厂家,如果加热时间过长,热风循环烘箱型号,就会造成被加热玻璃容器易碎,坏瓶率升高。
  同时,造成能源浪费,耗电量增加。以及烘箱的工作周期加长,致使在正常生产岗位的两班制下不能按时完成该工艺环节,殆误生产任务的进程计划,且提高了生产成本。正常满箱时温度从室温一直加热到250℃需要2.5 h,江苏烘箱,1个工作周期需要约6 h。
干货
2026-7-18 18:03:03|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-26 09:00:38|本帖共 2 字 回复
这是一个很好的尝试。
2026-9-23 12:42:42|本帖共 10 字 回复
