冷水机漏水的常见原因及解决方法
发表于:2026-7-11 09:53:19|本帖共 700 字 2151
       冷水机正常工作的前提是,水循环、制冷剂循环、电控系统要保持正常,若一方面出现问题,那么冷水机工作就会不正常,影响生产,冷水机若出现漏水状况,一般发生在水管及水管连接处,早日解决有利于冷水机正常运行。 冷水机水循环系统由进水管、蒸发器、出水管、水箱、冷冻水泵、冷却水泵、冷凝器、各连接处的管道与阀门组成,出现漏水故障,基本少不了上述这些部位,下面看下冷水机漏水解决方式。 1、冷水机进、出水口漏水,一般是连接处螺栓松脱或破裂而发生漏水,进行修复或更换即可; 2、冷水机蒸发器壳体漏水,要检查蒸发器壳体焊接处是否有渗水现象,如果有应进行焊接修复; 3、冷水机浮球阀处漏水,浮球阀依浮力控制进水阀门开关,解决方式,检查并调正球阀位置,若损坏应更换维修。 4、冷水机内部冷凝器穿孔发生漏水,解决方式为找到这个故障点并修复; 5、冷水机水箱内因注水太满导致运行时冷却水波动发生漏水,解决方式为降低水箱内水位; 6、冷水机水箱漏水,可能是由于水箱焊接位置锈蚀,造成渗漏,需进行重新焊接维修; 7、冷水机水泵处发生漏水,一般是水泵处轴封连接不好或损坏,进行更换水泵轴封即可; 8、冷水机长时间倾斜会导致冷水机阀门、管道处等部位受力不均,发生破损,引起漏水,应按照规范将冷水机处于水平放置; 冷水机漏水如果微漏,应沿着水迹寻找机组漏水点,冷水机漏水若发生在水冷却系统上,会造成水流不足、压缩机高压报警等故障,漏水不及时处理,也会造成冷水机底部积水,腐蚀机组壳体,并对机组电器件产生潜在安全隐患。所以一旦发现冷水机漏水现象,应予以重视。 找不到原因,应求助于冷水机厂家,找专业售后人员进行咨询,在专业售后人员指导下操作,切不可盲目进行维修。
2026-7-17 23:35:30|本帖共 4 字 回复
关注此话题,感谢更新。
2026-9-28 08:25:15|本帖共 11 字 回复
