【土壤墒情监测系统】采用了哪些高级技术
发表于:2026-7-11 08:59:52|本帖共 471 字 1144
       为了进一步了解土壤水分状况及其变化规律,有效提高土壤水分监测的准确性和及时性,许多地方的农业技术站已经开始建立土壤水分监测系统,用于铜矿区土壤水分的长期定位监测。美化土地通过实时监测数据的发布,指导种植者科学合理地灌溉。该土壤水分监测系统采用目前国内较为的物联网技术,采用太阳能供电、无线数据传输,用户可以通过计算机或手机随时访问或下载实时监测数据。
另外,通过系统平台的构建,实现了土壤水分数据的自动上传、保存、查看和统计,使土壤水分预警信息更加直观。该系统能够实现土壤湿度的24小时监测和预警,及时向有关部门和农民提供科学的监测数据,从而及时进行灌排涝渍。 该系统分为内部工作管理和信息发布两部分。应用软件是为Android智能机开发的,在很大程度上扩展了平台软件的应用范围。此外,用户可以根据监测需要灵活地布置土壤湿度监测系统的土壤湿度传感器,也可以在不同深度布置传感器以监测剖面中土壤湿度的变化。 该系统还可以扩展其他传感器,如土壤温度、土壤ph、空气温度和湿度、风速、风向、光强等信息,以满足更多监测的需要,是土壤水分墒情监测系统的“”。
