电极法余氯测试
发表于:2026-7-11 08:42:50|本帖共 665 字 671
       1、为何说加氯法消毒是zui普遍的水质消毒法?水的消毒方法可分化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法。化学方法有加氯法、臭氧法、去重金属离子法以及其他氧化剂法等。其中以加氯法使用zui为普通,因为氯的消毒能力强,价格便宜,设备简单,余氯测定方便,便于加量调节等优点而得到广泛应用。日常生活中的自来水、游泳池水以及大部分的工业用水消毒处理大都采用加氯法消毒。2、什么叫余氯?余氯控制量有何特别意义?在水处理中的加氯量包含二个部分:一部分是实际消耗的需氯量,即这部分氯在杀灭水中的细菌与微生物,以及与有机物的反应过程中被消耗掉了,另一部分是剩余的氯量,剩余的氯量就叫余氯。加氯法消毒需要水中存在一定浓度的剩余氯,因为它可以抑制水中残存细菌的再度繁殖,保持持续的杀菌能力,防止水污染,但是,余氯量过大,也会对人的皮肤有刺激作用,并且会产生对人体和环境有害的化合物。因此,加氯量的控制就是对余氯量的控制,这是国氯法消毒中zui重要的工艺要求,而余氯量的测试就是这种要求的zui直接体现。3、为何说电极法测试余氯是zui简单的测试方法?传统的余氯测试方法主要有分光光度法和比色法,这二种方法的缺点是:需要5种以上的试剂和溶液测试精度受样品的颜色和浑浊度的影响。因此,这些方法需要专业的实验人员操作,程序复杂时间长,难于在野外和现场进行测试,而电极法测试只需一粒试剂药片,几分钟时间,一个普通的人根据说明书要求就能熟练操作,而且测试结果不受溶液颜色和浑浊度的影响。所以在余氯测试的各种方法中,电极法是zui简单和的方法。
感谢科普
2026-7-27 06:54:39|本帖共 4 字 回复
