润滑油能带走环驰轴承内部的大部分摩擦热
发表于:2026-7-10 14:37:21|本帖共 490 字 2924
       润滑油能带走环驰轴承内部的大部分摩擦热
  上个星期有个客户向我们提出了一个问题,问润滑油能带走环驰轴承内部的大部分摩擦热吗?相信不止只有他有这个疑问,应该也有很多用户可能也是不了解,所以,下面小编就为大家来讲解一下吧!
  由于温度受润滑、转速、负荷、环境的影响,现在的数据只有大致的温度范围。润滑的作用润滑对滚动轴承的疲劳寿命和摩擦、磨损、温升、振动等有重要影响,没有正常的润滑,轴承就不能工作。分析轴承损坏的原因表明,40%左右的轴承损 坏都与润滑不良有关。因此,环驰轴承的良好润滑是减小轴承摩擦和磨损的有效措施。除此之外,环驰轴承的润滑还有散热,防锈、密封、缓和冲击等多种作用,环驰轴承润滑的作用可以简要地说明如下:
  在相互接触的滚动表面或滑动表面之间形成一层油膜把两个表面隔开,减少接触表面的摩擦和磨损。采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用。还可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭防止金属发生腐蚀的作用。这样可以有效的延长环驰轴承的疲劳寿命。
  说到这,相信大家都已经解开了了这个疑团了,希望对大家有所帮助!
感谢科普
2026-7-15 00:54:07|本帖共 4 字 回复
