JUMO 电磁流量计的介绍
发表于:2026-7-10 14:14:12|本帖共 463 字 4797
       JUMO flowTRANS MAG I02流量计一般被用于测量标称宽度为DN 15至DN 400的管道中的导电液体。流量计配有两个计数器,可在背光显示屏上显示流速或可选的体积。
  测量介质的*小电导率必须大于20μS/ cm; *高温度为110°C。流速必须在0.2至10 m / s的测量范围内。JUMO flowTRANS MAG I02具有模拟输出、晶体管输出、两个继电器输出和一个数字输入。
  工业品流量计可以显示体积、当前输出的值,以及独立的日常和主要计数器。
  JUMO flowTRANS MAG I02既可以水平也可以垂直安装,这在能够充分应对狭窄的空间,这是JUMO流量计一个的优势。电子元件和传感器元件的组合组件无需工具,可以直接拧入配件中,使得整个测量单元可以独立于管道进行更换。
  可以通过集成状态LED随时识别输出状态。如果发生故障,模拟输出可以发出22 mA的报警电流,以激活连接系统(如PLC)中的自动错误检测功能。这提高了工厂的安全性和工艺可靠性
  流量计使用了CIP和FDA兼容材料,JUMO flowTRANS MAG I02可用于各种行业和应用。
