低氮冷凝常压热水锅炉在进行制作的过程中其设备的烟管会选用其优质低压中压锅炉无缝管,这样可以在一定程度上有效的确保低氮冷凝常压热水锅炉的运行安全
低氮冷凝常压热水锅炉在运行的过程中其设备的内置高效冷凝器,整个设备优化高效传热计算,这样可以在一定程度上有效的提高设备的传热性能以及热效率,在一定程度上大大节省锅炉的运行成本。
低氮冷凝常压热水锅炉可以直接采用烟气外循环,全预混表面燃烧等核心技术,这样可以有效的实现设备的NOx排放降至30mg/m3;整个设备有效的配置蓝焰燃烧器,NOX排放也可低至80mg/m3。
低氮冷凝常压热水锅炉可以有效的采用大炉膛设计,整个设备匹配燃烧机火焰,整个设备选用优化的炉膛热负荷,在运行时充分降低火焰高温区的燃烧温度,设备配置低氮型燃烧机。
低氮冷凝常压热水锅炉的尾部内置冷凝器,整个设备采用精加工冷挤压无切削工艺,在选择材料那腐蚀以及钢铝复合螺旋翅片管,扩展受热面,进行高效的换热,整个设备的内置美观且整洁。
低氮冷凝常压热水锅炉采用耐腐蚀的花铝板,其设备的两侧整板凸模压型,有效的采用无缝接口,有效的增加其抗压强度,整个设备运行空气层隔热”技术,炉体表面贴服镜面铝箔保温岩棉。 |
