按照大多数人的想法,肯定是希望机器的工作效率越高越好,但也有一些客户由于它后端工艺的要求,可能并不要求机器的工作效率有多高。尤其是开箱机这种前端供给设备,可能用户后端的装箱工序并没有那么快,纸箱开出来都堆积在输送线上,没有其他的位子了,这时该如何解决呢? 1、调整出箱传感器的位置。出箱传感器的作用就是当传感器被纸箱挡住之后开箱机就不再进行开箱作业了。 2、在出箱端加装传感器。这个也是解决开箱机速度太快的办法,只是这个需要增加少许成本,需要略懂技术的人才能加装和调试。 3、在程序中进行设定。开箱机的程序中有一项是设定每分钟开多少个箱子,一旦这个设定好了之后,无论出料端是否有纸箱,开箱机都会等到时间到了再开箱。 |
