双通道离子色谱仪这些常见故障自己也能修了
发表于:2026-7-10 12:29:09|本帖共 590 字 2320
       双通道离子色谱仪采用双流路系统,可实现阴阳离子同时检测,并配有电导检测器、紫外-可见光检测器、柱后衍生系统,并可加配电化学检测器,满足常规项目检测,对非常规样品有明显优势,真正意义上实现一机多功能化的理念。适用于高校科研、环境监测、质量检验、卫生疾控、自来水、石油化工、食品和农业等众多行业的检测与分析工作。 双通道离子色谱仪故障处理:1、淋洗液的脱气与泵内气泡的排除 仪器初次使用或更换淋洗液时,管路中的气泡容易进入泵内,造成系统压力和流量的不稳定,对于一些容易产生气体的溶液如加入甲醇淋洗液,可先用真空脱气的办法除去溶液中大部分气体,再于系统中用惰性气体(氦气或高纯氮气)在线脱气的方法处理。已进入泵内的气泡可以通过启动阀排除。具体方法是:先停泵,用一个10ml注射器在启动阀处向泵内注射去离子水或淋洗液,可反复几次直到气泡排除为止,然后再将泵启动。 2、系统压力波动大,流量不稳定 系统中进入了空气,或者单向阀的宝石球与阀座之间有固体异物,使得两者不能闭合密封,需卸下单向阀浸入盛有乙醇的烧杯用超声波清洗。分析泵上的压力传感器有故障时也会造成压力波动,应检查传感器旋钮上的O型密封圈是否有磨损。 3、漏液 泵密封圈变形后,在高压下会产生泄漏。泵漏液时,系统压力不稳定,双通道离子色谱仪无法工作,为延长密封圈的使用寿命,在使用了浓度较高的碱以后,要用去离子水清洗泵头部分,以防产生沉淀物。
2026-7-15 05:38:31|本帖共 4 字 回复
