数控开料机的常见故障表现
发表于:2026-7-10 12:13:54|本帖共 894 字 1699
       数控开料机的常见故障表现
  数控开料机以操作简单,效率高,大大减少了出产时间等优势被广泛应用到各个行业。为了让客户更放心的运用,今日小编来介绍关于数控开料机主轴功率及常见问题解决。
  常见的四工序开料机一般是切开开料需求两个6KW大功率主轴,钻孔打眼需求两个4.5KW的主轴,双工序带钻包上会配有3个主轴电机,各个主轴电机担任各个用途:打孔、拉槽和开料。开料机加工产品需求进行切开开料,建议选用大功率主轴,切开速度快,作用好。并且主轴的功率巨细直接影响产品的加作业用,一般是选用6KW大功率的风冷主轴。
  但是作为数控机械设备在日常的接连作业加工中,也会呈现一些机械问题,这些问题都要依据具体原因进行剖析和解决,这样才干更好的解决问题,使设备赶快正常作业。许多购买数控开料机的客户在运用机器久了今后,会呈现一些小毛病,往往无法判别是哪里呈现了问题,其实大多数问题从数控开料机宣布的异响中就能够判别出来毛病位置。今日就数控开料机主轴一些常见问题给我们做下剖析:
  1、轴向行走时宣布反常的声响:这种现象多存在于X轴,多为轴向电机轴承损坏或许是X轴向导轨缺少润滑油、X轴脏、紧、有些滚珠磨损、滚珠掉落的情况等,这时,一定要及时整理,加润滑油等。
  2、主轴回转:解决方法:直接检查电机线是否缺相或将输出UVW端调换;
  3、主轴宣布古怪的声音:解决方法:检查电机是否超负荷作业;有可能是电机内部存在毛病,应及时送修或替换。
  4、主轴电没力气,转不动:解决方法:检查电路,检查电机线是否缺相,或许电缆线是否短路;
  5、主轴发烫:解决方法:先检查水泵是否作业,还有要看下循环水是否低处液面;
  6、磨损质量下降或许损坏,需求替换主轴,主轴轴承的寿数已尽;
  有些毛病是用户能够自行解决的,但涉及到设备配件拆开和安装时,一定要谨慎,多和厂家进行交流。广大客户在购买了数控开料机今后,一定要多留意平时的保养作业,由于雕刻机是长期的作业,机器磨损在所难免,一定要及时注油,整理轨道异物等。不过数控开料机在一定的频率下会发生机体振荡,并且有明显的噪音,这类噪音是不会影响到数控开料机的正常作业的。
  文章内容来源于网络,如有问题请和我联系删除!
