为何高低温湿热试验箱在做低温测试时内湿度无法控制应当怎么办
发表于:2026-7-10 11:15:02|本帖共 358 字 1430
       为何高低温湿热试验箱在做低温测试时内湿度无法控制应当怎么办 通常高低温交变湿热试验箱皓天中常规机型里,一般标注湿度范围为:20~98%RH这个数值指的是指相对温度。它是利用水加热的形式来产生水蒸气并以箱内湿度传感器纱布含水量来显示当前湿度。如果当前温度设置在低温,那么就无法加热并散发水蒸气,就算有水蒸气,这个时候在零下的气温当时也会结冰,所以这个时候去控制温度是没有意义的。 也有客户反映实际上真实的环境中零度以下的气温,大气中确实是有温度的。即使在零度的时候相对温度任何时候都是存在的。只是高低温湿热试验箱在这个时候是没办法控制,也就是无法进行加湿及除温的动作,并不是真的没有湿度。所有的温度测量,一般是运用干湿球来对照,湿度控制器是没办法控制和感应的。所以在低温时,温度值就没有显示,但并不代表它的湿度为:“0”。
收藏了
2026-7-20 12:52:25|本帖共 3 字 回复
好文章引发好讨论,氛围不错。
2026-9-30 08:16:18|本帖共 14 字 回复
