不锈钢在采用陶瓷抛光机加工时那些方法适用于那些产品优缺点都有那些?
发表于:2026-7-10 09:52:31|本帖共 420 字 1030
       不锈钢具耐腐、耐热、焊接性强等有优良特性,使它能广泛应用于市场上,根据不锈钢产品的复杂程度和用户要求情况不同可分别采用机械抛光、化学抛光、电化学抛光等方法来达到镜面光泽效果。陶瓷抛光机在抛光时不同的抛光方法分别适于那些产品: 1、机械抛光 适用产品为:投资成本较高的简单工件,中、小型产品或者过于复杂则不宜采用其方法。其所具有的优缺点:光整平性好,光亮劳动强度大,污染严重,复杂件难加工,光泽下降,投资及成本较高简单工件,中,小产品,复杂件无法加工整个产品光泽达不到一致,光泽保持时间不长。 2、化学抛光 适合复杂型产品,光亮度要求不高的产品可选用小批量加工较合算。其优缺点:投资少,复杂件能抛,效率高,速度快光亮度不足,抛光液要加湿,有气体溢出,需要适风设备。 3、电化学抛光 这个则适用大量生产要降温污挡产品,要求长时间保持镜面光亮产品。其优点则是:镜面光泽,长期保持,工艺稳定,污染少,成本低,防污染性好。一次性投资大,复杂件要装工装,辅助电极。
满满硬核干货,助力行业设备提质增效
2026-9-8 12:09:08|本帖共 17 字 回复
