发表于:2026-7-10 09:40:49|本帖共 1,172 字 4698
中空吹塑机通常分为螺杆冷却、机身冷却和产品冷却。螺杆的冷却功能是消 除摩擦过热,稳定塑料的挤出压力,促进塑料的均匀混合,提高塑化质量。但是它的使用要适当,特别是不能太多,否则桶里的塑料熔体会突然冷却,这将导致严重的事故。挤压前禁止螺杆冷却,否则会导致严重的设备事故。机体的冷却效果是增加机筒的散热,以克服摩擦过热引起的温升,因为在塑料挤出过程中,即使切断加热电源,温升也不会停止,因此,合理的温度不能维持很长时间。增加散热来冷却机筒,以保持挤出过程中的热平衡。考虑到机身各部分的不同功能,机身主要通过风扇进行分段冷却。应特别注意均化段冷却的使用。产品冷却是确保产品几何形状和内部结构的重要措施。塑料挤出涂层离开机头后应立即冷却,否则会在重力作用下变形。 在操作中空吹塑机进行加工时,要注意一下一些温度的控制来保证制造出合适的塑料瓶。 1.熔化温度TM:对于结晶聚合物,是指高分子链结构的三维长程有序状态转变为无序粘性流动状态的温度,也称为熔点。这是结晶聚合物成型温度的下限。 2.玻璃化温度TG:指无定形聚合物(包括结晶聚合物中的无定形部分)从玻璃态到高弹性态或从后者到前者的转变温度。它是无定形聚合物大分子自由移动的温度,也是产品工作温度的上限。 3.不流动温度:在一定压力下不流动的温度。中空吹塑成型机是在毛细管流变仪模具上端的料筒中加入一定量的塑料,加热至一定温度,恒温10分钟后施加50MPA的恒压。如果材料没有流出模具,卸压后将材料的温度升高10度,保持该温度10分钟,然后施加相同大小的恒定压力,从而持续到熔体流出模具,将温度降低10度是材料的不流动温度。 4.流动温度TF:指无定形聚合物从高弹性状态变为粘性状态的温度。是无定形塑料加工温度的下限。 5.分 解温度TD:中空吹塑指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分 解温度。 用于中空吹塑机的塑料品种有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、线形聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、醋酸纤维素和聚缩醛树脂等。其中高密度聚乙烯的消耗量占良好位置。它广泛应用于食品、化工和处理液体的包装。高分子量聚乙烯适用于制造大型燃料醝罐和桶等。 聚氯乙烯因为有较好的透明度和气密性,所以在化妆品和洗涤剂的包装方面得到普遍应用。随着无 毒聚氯乙烯树脂和助剂的开发,以及拉伸吹塑技术的发展,聚氯乙烯容器在食品包装方面的用量迅速增加,并且已经开始用于啤酒和其它含有二氧 化碳气体饮料的包装。线形聚酯材料是近几年进入中空吹塑机领域的新型材料。由于其制品具有光泽的外观、优良的透明性、较高的力学强度和容器内物品保存性较好,废弃物焚烧处理时不污染环境等方面的优点,所以在包装瓶方面发展很快,尤其在耐压塑料食品容器方面的使用广泛。聚丙烯因其树脂的改性和加工技术的进步,使用量也逐年增加。 |
