Eutech优特ECPHWP62042K防水型PH计离子计
发表于:2026-7-10 08:55:12|本帖共 864 字 1987
       新加坡优特防水型PH计离子计的详细说明:
  便携式PH分析仪PH620可测量PH、氧化还原电位ORP、离子、温度
  新加坡优特防水型PH计离子计的特点: .有离子测量功能,PH测量精度可达0.001PH, .校正警报防止校正数据偏差过大,校正设置警报,防止设定超出指定单位 .高灵敏度自动温度/手动温度补偿 .500组数据存储,符合GLP要求 .红外无线传输功能和RS232技术,方便数据传输和下载 .用户友好界面GUI以及电极校正提示 .自动诊断功能 .去掉电池内存数据不丢失 .IP67防水等级,带橡胶防护套,支架 .全套手提箱配置齐全,包含主机,防水电极,4,7,10校正液,说明书,电源
  新加坡优特防水型PH计离子计的技术参数 : .PH范围 -2.000 to 19.999 pH .分辨率和精度(±1 LSD) 0.1/ 0.01/ 0.001PH & ±0.002PH .mV范围 ±2000 mV .分辨率和精度(±1 LSD) 0.1 mV & ±0.2 mV .离子范围 0.001 to 19900 .分辨率和精度 2/ 3位 .相对精度0.5% (单价离子) / 1% (两价离子) .温度范围 -10.0 to 110.0℃ .分辨率和精度 0.1 °C/ ±0.5℃ .温度补偿 自动 / 手动(0 to 100 ℃) .校正点、8 点 .pH 缓冲液识别 USA, NIST, DIN, PWB .pH输入 BNC / 8 Pin Round .LCD 显示 背光点阵 .内存数据 500组 .输出 可以(IrDA/ RS232C) .特殊功能 稳定指示 自诊断内存满显示 20分钟自动关机 .防护等级 IP67 .电源要求:4×1.5V碱性电池或9V DC,500mA稳压电源 .尺寸/重量:18.3×9.5×142.5px/460g(单机)
    40×33×250px/2680g(装箱)
  新加坡优特防水型PH计离子计的订货指南:
2026-7-16 06:16:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 23:08:51|本帖共 4 字 回复
之前忽略的细节被提醒到了,感谢。
2026-10-5 02:51:40|本帖共 16 字 回复
