压盖机的故障问题
发表于:2026-7-10 08:10:42|本帖共 447 字 1847
       压盖机在使用的过程中,我们需要明白压盖机的故障问题,那么压盖机的故障都会有什么呢?下面一起来了解下吧。
一、油温过高导致注塑机出现故障。 油温过高可能是由两种情况所导致的,一种是冷却系统不正常;另一种是由于油压元件生产温度过高。导致冷却系统不正常可能是由于冷却水供应不足而引起的或者是冷却水的温度过高,不能正常的进行冷却,亦或者是管道堵塞,导致冷却水不能正常流通。这种情况在塑料模具注塑机使用过程中非常常见。油压元件温度过高是因为压力调节不当或者是元件损坏所造成的,因此在使用过程中要注意这一点,提早发现问题,避免出现不必要的损失。 二、有噪音产生。 噪音产生的原因似乎多方面的,但是主要集中在零件损坏或者使用不当上面。 三、生产出的产品不稳定或者是不合格。 在正常的稳定生产中,出现成品质量不合格大都是由于机械零件磨损或者调解不当所造成的。以上是三种是塑料模具注塑机在使用过程中出现的几种问题,希望各位在使用过程中多加注意,避免造成不应有的损失。 更多压盖机资讯点击:http://www.raxd.net
好资料
2026-7-20 02:07:41|本帖共 3 字 回复
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-10-24 15:43:52|本帖共 14 字 回复
