“PM2.5检测仪”掌控大气污染状况
发表于:2026-7-10 08:09:53|本帖共 745 字 1631
       “PM2.5检测仪”掌控大气污染状况 近几年来,更多人为污染源造成多地出现严重雾霾天气,特别是北京地区的PM2.5浓度更是一度达到950微克/立方米(PM2.5仍然是空气污染元凶,平均超标率为49.1%,大日均值为772微克/立方米)对人体将造成极大的伤害,影响人们生产生活的安全,一场有关如何抵御PM2.5的话题再度热。 PM2.5是环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。 在雾霾天肆意的当下,对其进行实时的监控显得尤为重要。在PM2.5监控、检测等实时预警技术上,全新推出:PM2.5检测仪、pm2.5浓度监测仪、经济型pm2.5环境检测模组、空气质量检测模组、光学式粉尘浓度检测变送器、颗粒浓度检测仪、大气环境综合监测仪等系列有毒气体检测仪,这些系列产品可实时预警系统,通过对城市全域网格化布控,可全面、准确、及时地掌握环境空气质量状况及变化趋势,对大气污染源实现快速反应和控制。 目前常规的PM2.5监测,每45分钟取样一次,每小时发布一次浓度值。而“PM2.5云监测仪”取样时间定义为秒,监测半径为1-2公里。因为取样频次高,可以在雾霾形成中,及时发现PM2.5浓度增速过快或者浓度水平过高的地区,监测数据及时通过移动网络传输至云计算平台,可以实现对相关地区的实时预警,采取有针对性的措施,提高防控措施的针对性和环境监察的准确性。
看完刷新了很多固有认知,学到全新行业思路
2026-10-28 12:34:03|本帖共 20 字 回复
