中药浸膏烘干机在使用时注意哪些保养维护事项
发表于:2026-7-9 14:29:20|本帖共 802 字 2774
       中药浸膏是由植物根茎叶提取而成,特别是醇提工艺,它含糖份较高,在高温下易软化熔融,普通的离心喷雾已无法满足干燥,针对这种情况我公司组织了一批精干的技术力量,开发出了中药专用喷雾干燥机组,并推广到了一些药厂使用。
  我公司中药浸膏烘干设备采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤后的空气达十万级要求.筒体装有冷壁装置,使壁温<80℃,物料在壁上停留也不焦化变质现象,大大增加了收粉率(达95%以上),而且不会产生混药现象和粘壁现象。
  它解决了物料在干燥中出现的以下情况: 1.物料粘壁,收粉率低; 2.物料在壁上停留时间长,产生物料的焦化变质现象; 3.难以清洗,不符合GMP要求; 4.产量低:LPG-150型喷雾干燥机,其产量只能处理50-60kg/h料液。
  勃达中药浸膏烘干机特点: 1.真空低温烘干:微波真空烘干浸膏主要是在微波能的作用下,再结合真空低温技术,能限度保持药效。 2.适用范围广泛:对于在50~80℃的热敏性浸膏物料都是适用的。对于大部分的热敏性物料来说该设备具有较好的干燥效果。 3.操作简便、卫生:设备采用易折卸的PP材质做为料盘,由于表面为光滑,所以物料不易粘壁,干净卫生,符合GMP标准。对于粘性较大的浸膏也较为适用。 4.干燥效率高、速度快、节约能源、操作简单等特点。
  勃达中药浸膏烘干机适用范围用于,中丸,水丸,水蜜丸,饮片,浸膏及各种条状,块状,颗粒状,粉末状,膏状等制品的烘干,灭菌,杀虫,加热,萃取不同工艺的处理.微波烘干机主要用于材的二次烘干及杀虫、灭菌有效为防止霉变和腐烂,大多数农户采用浸泡烘干或燃烧密闭烘烤,易造成残留量的超标而微波杀虫设备能在低温下杀死中的各种霉菌和虫卵,防止储存过程中产生的霉变和虫蛀。
  干燥机常见故障修复方法: 1.粘壁现象; 2.进料量太大,不能充分蒸发; 3.喷雾开始前干燥室加热不足; 4.开始喷雾时,下料流量调节过大; 5.加入的料液不稳定。
