人抗核糖体抗体(ANA)酶联免疫分析试剂盒使用说明
发表于:2026-7-9 14:09:57|本帖共 2,115 字 1289
       本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 4 ng/L -120 ng/L 上海远慕ELISA试剂盒供应商! 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中抗核糖体抗体(ANA)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人抗核糖体抗体(ANA)水平。用纯化的人核糖体抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被抗原的微孔中依次加入抗核糖体抗体(ANA),再与HRP标记的核糖体抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的抗核糖体抗体(ANA)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人抗核糖体抗体(ANA)浓度。
  试剂盒组成
  1
  30倍浓缩洗涤液
  20ml×1瓶
  7
  终止液
  6ml×1瓶
  2
  酶标试剂
  6ml×1瓶
  8
  标准品(240 ng/L)
  0.5ml×1瓶
  3
  酶标包被板
  12孔×8条
  9
  标准品稀释液
  1.5ml×1瓶
  样品稀释液
  6ml×1瓶
  10
  说明书
  1份
  显色剂A液
  6ml×1瓶
  11
  封板膜
  2张
  显色剂B液
  6ml×1/瓶
  12
  密封袋
  1个
  标本要求
  1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
  2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
  120 ng/L
  5号标准品
  150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
  60 ng/L
  4号标准品
  150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
  30 ng/L
  3号标准品
  150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
  15 ng/L
  2号标准品
  150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
  7.5 ng/L
  1号标准品
  150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
  2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7. 温育:操作同3。 8. 洗涤:操作同5。 9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。 操作程序总结: 1.准备试剂,样品和标准品 2.加入准备好的样品和标准品,37℃反应30分钟 3.洗板5次,加入酶标试剂,37℃反应30分钟 4.洗板5次,加入显色液A、B,37℃反应10分钟 5.加入终止液 6.15分钟之内度OD值 7.计算 计算 以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
  注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4. 请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
  保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
2026-7-27 17:13:25|本帖共 4 字 回复
