果壳活性炭会高温消融吗
发表于:2026-7-9 13:30:03|本帖共 565 字 3554
       答:不会。
  果壳活性炭以果壳、椰壳为质料,经一系列生产工艺精加工而成,表面为黑色颗粒状,具有闲暇结构发达、吸附性能好、强度高、经济耐用等好处。果壳活性炭重要用于饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭、干燥剂、催化载体等方面。
  果壳活性炭不仅含碳,而且含少量的氧和氢,如:羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类等,这些外观上含有的氧化物和络合物,有些来自质料的衍生物,有些是活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。活化必要在高温下进行,因此,果壳活性炭在高温下不会消融。
  果壳活性炭可以在高温≤300℃下进利用用。通常果壳活性炭的燃点在344.31℃,且没有伤害,太高就会自燃。但是,果壳活性炭高温处理工艺一样平常都在隔绝空气的环境下使用。例如:在惰性气体氮气中可以避免因为高温氧化、燃烧等导致活性炭性能降低,同时,也可避免大部分活性炭被烧失消融。也就是说,果壳活性炭在无氧情况下,遇高温是不会消融的。
  所以,对于吸附饱和的果壳活性炭,一样平常情况下,会选择在高温下进行脱附再生行使。当果壳活性炭在炭化炉中加热到350℃时,低沸点有机物开始脱附,再进一步加热到约800℃以内时,吸附态的高沸点有机物被热分解,一部分转化为小分子物质脱除,其余部分通过缩聚以固定碳的形态残留下来。通常高温热再生法用于液相吸附的果壳活性炭。
这篇文章让我们看到了工业领域的长期主义。
2026-8-28 04:53:41|本帖共 20 字 回复
