废纸液压打包机的使用过程中的注意事项
发表于:2026-7-9 12:56:57|本帖共 797 字 3980
       废纸打包机的液压缸运动方向由换向阀来控制, 从废纸打包机液压泵输出的压力油沿管路经节流阀和换向阀阀心左边环槽进入液压缸的下腔。在废纸打包机压力油的作用下,活塞向上运动,推动作机构实现举升动作。此时,液压缸上腔排出的油液经换向阀阀心右边的环槽和管路流回油箱。 液压缸的运动速度由节流阀来控制。废纸打包机液压泵输出的压力油流经单向阀后分为两路,一路经节流阀通向液压缸,另一路经溢流阀流回油箱。节流阀像水龙头,拧动阀心,改变其开口大小,就可改变通过节流阀进入液压缸的油液流量,以控制举升速度。液压缸的出力大小由溢流阀来控制。调节溢流阀中弹簧的压紧力,就可控制废纸打包机液压泵输出油液的高压力。高压力决定着废纸打包机工作能力的承载能力。当举升的外负载超过溢流阀调定的承载能力时,则油液压力达到液压泵的高压力,此时作用在钢球上的液压作用力将钢球顶开,废纸打包机压力油就通过溢流阀和回油管直接流回油箱,油液压力不会继续升高。所以,溢流阀在这里同时起着使系统具有过载安全保护的作用。 废纸打包机液压泵从油箱吸入的油液先经过滤油器过滤,清除杂质污物以保护系统中各阀门不被堵塞。 废纸液压打包机的使用过程中的注意事项 1、供油系统应按前述说明中规定的数量加之规定号的工作油。使用油温不宜超过50-70?。 2、供油系统中 A、新安装开始使用半个月内每月清洗一次原油液经120-150目滤网过滤后再加入油箱。 B、三个月后应泵出所有液压油、将油箱清洗一次。 C、正常使用三个月后每生产季度清洗一次油滤过一次。 3、各溢流阀、卸荷阀、行程开关等调整好后应采取有效措施、防止他人乱动,以免产生事故。 4、每年对设备认真检修、保养一次其间应换所有轴承内润滑脂。 5、非操作人员严禁操作,喂料时把手挪开后再踩压压缩,操作人员注意安全。 6、严禁超负荷打超重包。 7、填料结束后,一定要把露出料箱的物料踩压至料箱的上内,否则可能造成油缸弯曲或者压板变形
跟进厂家发展历程,感受行业变迁
2026-11-2 06:33:33|本帖共 15 字 回复
