氧化还原电极
发表于:2026-7-9 12:50:39|本帖共 334 字 2806
       氧化还原电极可以使用于任何pH/mv测定计上。
  ORP计使用时无需标定,直接使用即可,只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用ORP标准溶液检查电位是否在200-275mv之间,以判断ORP电极或仪器的好坏。
  ORP测量电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的或受污染的表面会影响电极的电位(mv)。可用以下方法清洗活化。
  1对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L 中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。
  2对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后用。
  3铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。
