使用鼓风干燥箱需要注意哪些事项
发表于:2026-7-9 12:00:40|本帖共 469 字 1322
       1. 接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作;
  2. 当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理;
  3. 恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度;
  4. 该箱应放在室内水平处;
  5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱 ,并将外壳接地;
  6. 通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象;
  7. 待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作;
  8. 不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查;
  9. 此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生;
  10. 每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。
