ZN系列靶式流量计
发表于:2026-7-9 11:52:45|本帖共 689 字 1698
       靶式流量计是在传统靶式流量计的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度,量程范围宽。因此广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
  中能专家讲述靶式流量计按照技术条件安装完毕后,按操作步骤投运,发现少数仪表显示误差较大,有的报警显示满量程。在现场拆下来用祛码挂重法校验,发现流量计是好的。经分析,主要原因有流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程。这种现象主要存在于测量循环水的工况,是由于直接抽取江水,未经过滤。江苏中能仪表科技有限公司由于安装误差,不能保证所有的插人式靶式流量计的靶板位于管道中心,也不能保证靶板垂直于管道。因此产生使用工况和出厂前标定工况的差异,从而造成靶式流量计的测量误差。为防止流体中较大的杂物缠住靶板(杆),在泵出口加设过滤网,滤掉这些较大的杂物。用比较法在生产现场修正靶式流量计的误差。使用的仪器:1台4位半的数字万用表;1台便携式超声波流量计;必要的接线夹和工具。
  测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,靶式流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
