OPHIR热释电能量计探头
发表于:2026-1-13 13:53:17|本帖共 1,383 字 3625
       OPHIR热释电能量计探头PE25BF-C
  OPHIR激光功率计(热释电能量计探头)型号:PE9-C,PE9-ES-C,PE10-C,PE10BF-C,PE25-C,PE25BF-C,PE50-C,PE50BF-C,PE50HD-C,PE50-DIF-C,PE25BF-DIF-C,PE50BF-DIF-C,PE50BB-DIF-C,PE50DIF-ER-C,PE100BF-DIF-C,FPE80BF-DIF-C 热释电能量计探头 多款热释电探头; 快测量频率25kHz,测量能量范围2uJ-40J,探头口径:8-96mm; 提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件;
OPHIR热释电能量计探头PE25BF-C产品参数:
   产品型号
   产品特点
   探头口径
   波长范围
   能量范围
  频率
  PE9-C
   25kHz快速响应探头
  Φ8mm
   0.15-12um
   2uJ-1mJ
   25kHz
   PE9-ES-C
   25kHz快速高灵敏度响应探头
  Φ8mm
   0.15-12um
   200nJ-200uJ
   25kHz
   PE10-C
  热释电高灵敏能量探头
  Φ12mm
   0.15-12um
   1uJ-10mJ
   25kHz
   PE10BF-C
  高埙伤阈值能量探头
  Φ12mm
   0.15-3,10.6um
   7uJ-10mJ
   250Hz
   PE25-C
  中等口径探头
  Φ24mm
   0.15-3um
   8uJ-10J
   10kHz
   PE25BF-C
  高损伤阈值探头
  Φ24mm
   0.15-3um,10.6um
   60uJ-10J
   250Hz
   PE50-C
  大口径探头
  Φ46mm
   0.15-3um
   10uJ-10J
   10kHz
   PE50BF-C
  高损伤阈值探头
  Φ46mm
   0.15-3um, 10.6um
   120uJ-10J
   250Hz
   PE50HD-C
   193nm激光器高损伤阈值
  Φ46mm
   193nm
   10mJ-10J
   80Hz
   PE50-DIF-C
  快速响应,高损伤阈值,
   宽光谱范围
  Φ35mm
   0.19-3um
   20uJ-10J
   10kHz
   PE25BF-DIF-C
  高能量密度激光测试
  Φ20mm
   0.19-2.2um
   100uJ-20J
   250Hz
   PE50BF-DIF-C
  高损伤阈值
  Φ35mm
   0.19-2.2, 2.94
   0.2 mJ-10J
   250Hz
   PE50BB-DIF-C
  可拆卸diffuser,高损伤阈值,
   宽光谱范围
  Φ46mm
  Φ33mm with
   diffuser
   0.19-20um
   0.4-2.5um with
   diffuser
   100uJ-40J
   40Hz
   PE50DIF-ER-C
  可拆卸diffuser,高损伤阈值
  Φ46mm
  Φ33mm with
   diffuser
   0.19-3um
   0.4-3um with
   diffuser
   10uJ-30J
   10kHz
   PE100BF-DIF-C
  超大口径,可拆卸diffuser,
   高损伤阈值,宽光谱范围
  Φ96mm
  Φ85mm with
   diffuser
   0.15-3um
   0.4-2.5um with
   diffuser
   0.4mJ-40J
   200Hz
   FPE80BF-DIF-C
  高平均功率激光
  Φ53mm
   0.19-2.2um 2.94um
   40mJ-40J
   250Hz
2026-6-2 06:03:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 21:52:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 01:53:49|本帖共 4 字 回复
这个总结很到位。
2026-10-19 01:58:15|本帖共 8 字 回复
