纯净水生产设备给水压力过高或过低、出现异味是什么原因导致的?
发表于:2026-1-13 13:48:41|本帖共 752 字 3567
       纯净水生产设备在运行过程中总是或多或少会出现一些问题,那么纯净水处理设备给水压力过高或过低是什么原因导致的呢?
  1、给水压力高的原因可能是: (1)高压泵出口门调节不当。 (2)从高压泵到反渗透器之间的管道堵塞。 (3)浓水调节门关的太紧或堵塞,浓水排放流量小。 (4)回收率太低。 2、给水压力低的原因可能是: (1)给水流速不适当。 (2)系统泄漏。 (3)高压泵入口水压力不足或泵部漏水、漏气。 (4)精密过滤器滤芯污堵。 (5)高压泵故障。
  那么出现这些问题怎么解决呢? 如果遇到纯净水生产设备压力过高的情况,应该及时检查水阀、管路堵塞、浓水调节等因素。而遇到纯化水设备给水压力过低的情况的时候就需要对上述几个情况进行检查,查看水流情况、查看是否有漏水、查看精密过滤器滤芯情况、检查高压泵,逐一排查故障。 为了保证纯净水设备的运行安全性和设备使用寿命,在日常的运行过程中,我们要多观察,多记录,并及时与水处理设备公司保持联系,遇到问题要及时排查和解决,避免由于设备故障造成不必要的损失。 如今纯净水设备的利用率越来越高,然而很多人在使用纯净水设备的时候还是会遇到一些问题,那么今天小编就跟大家来看一下有关使用纯净水设备在一段时间后出现有异味的原因进行解答。
  纯净水生产设备设备出现异味主要的原因有: 1、纯净水设备中有细菌滋生。购买纯净水设备之后长期使用,不注意进行消毒杀菌清洗,或者这长久放置未使用,纯净水设备中的细菌大量繁殖,水自然会产生异味,尤其是在夏季,因为夏季是一个细菌繁殖的高峰季节,温度高细菌繁殖的越快。
  2、活性炭已经失效,活性炭失效是造成纯净水有臭味的重要问题之一,活性炭过滤器是在整个纯净水设备中作为吸附原水异味的主要系统,所以一旦活性炭失效,纯净水设备产水必然会有异味,所以我们需要定期冲洗以及更换活性炭滤料。
学习了
2026-3-6 20:06:34|本帖共 3 字 回复
2026-4-8 02:12:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-30 12:52:07|本帖共 3 字 回复
这个跟传感器有关系,检查一下。
2026-10-5 01:40:30|本帖共 15 字 回复
