购买PH水质分析传感器要考虑其哪些功能?
发表于:2026-7-9 10:54:20|本帖共 1,134 字 4758
       您如何知道哪个实验室pH传感器是适合您的应用的pH传感器?在购买实验室pH传感器之前,了解您的应用和传感器在使用过程中将承受的条件至关重要。基于此知识,您可以决定需要哪些功能。以下是您可能要考虑的一些功能:
  水质传感器主体材质:
  选择适合应用的pH传感器的d一步是确定主体材料。在决定身体材质时要考虑的一些事情是:温度、溶液中的化学物质、处理。
  实验室水质ph分析仪传感器:
  温度:
  根据经验,聚合物主体传感器(包括环氧树脂,塑料和Ultem)可用于中低温度范围。在较高温度范围(高于100°C)中,玻璃是更好的选择。
  化学相容性:
  对于聚合体电极,您始终要检查传感器主体材料与样品中可能存在的化学物质之间的相容性。通常,聚合物体探针永远不会用于含有无机物的溶液中。此外,当样品溶液包含腐蚀性强的成分时,您想使用玻璃纤维化的电极。这是因为玻璃是一种非常惰性的材料,这意味着它可以抵抗可能降解其他物质(例如聚合物)的化学物质的反应。
  在传感器会被重物握住或遭受任何类型撞击的应用中,pH传感器将具有聚合物主体,因为该聚合物主体比玻璃吸收更多的震动并抵抗破裂。
  单结或双结:
  如果您的应用涉及测试可能包含蛋白质,重金属(Ni,Cd,Cu,Cr,Ag),硫化物,qing化物或碘化物或任何其他会与银或氯离子反应的材料的样品,则双结电极将提供增加了保护以防止参考结垢。这延长了传感器的使用寿命。单结电极可用于更一般的应用中。
  密封或可充填电极:
  密封的pH传感器需要较少的维护,并且更具成本效益。但是,包含凝胶参考溶液的密封设计z终将耗尽或受污染,需要更换。可重新装填的pH传感器在主体顶部附近有一个可重新密封的孔,使用户可以在液体内部溶液耗尽时重新填充。这延长了传感器的使用寿命,并确保在整个传感器的使用寿命内测量都是准确的。
  一些可再填充的实验室pH传感器还将提供可冲洗的接头,该接头专门设计用于对快速的温度变化快速准确地做出响应。具有可冲洗接头的可再填充实验室pH传感器通常称为研究级。
  温度补偿:
  pH测量取决于温度。根据样品的温度和pH值,可能存在误差因素。如果您要在温度的应用中寻求高精度的pH测量,那么适合您的应用的pH传感器将包括温度集成。通常,为此目的,实验室pH传感器带有集成温度传感器。在选择带有自动温度补偿(ATC)的探头时,还必须考虑您的pH计是否可以接受温度元件,以及pH传感器中的温度元件是否与该计的温度元件匹配。
  连接器:
  最后但并非不重要的一点是,始终确保pH传感器上的连接器与pH计的连接器匹配。pH传感器常用的连接器是BNC连接器,但还有许多其他不同的连接器。另外,如果您的pH传感器具有集成的温度传感器,则要确保温度元件的连接器也与将要使用的pH计兼容。
2026-7-12 12:07:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 06:12:54|本帖共 4 字 回复
