串联谐振耐压试验实例
发表于:2026-1-13 13:30:44 3361
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
    谐振现象是正弦稳态电路的一种特定的工作状态。通常,谐振电路由电容、电感和电阻组成,按照其原件的连接形式可分为串联谐振电路、并联谐振电路和耦合谐振电路等。
    由于谐振电路具有良好的选择性,在通信与电子技术中得到了广泛的应用。比如,串联谐振时电感电压或电容电压大于激励电压的现象,在无线电通信技术领域获得了有效的应用,例如当无线电广播或电视接收机调谐在某个频率或频带上时,就可使该频率或频带内的信号特别增强,而把其他频率或频带内的信号滤去,这种性能即称为谐振电路的选择性。所以研究串联谐振有重要的意义。
  实验原理:
    RLC串联电路如图所示,改变电路参数L、C或电源频率时,都可能使电路发生谐振。
  1、 电路处于谐振状态时的特性。
  (1)、回路阻抗Z0=R,| Z0|为最小值,整个回路相当于一个纯电阻电路。
  (2)、回路电流I0的数值,I0=US/R。
  (3)、电阻上的电压UR的数值,UR =US。
  (4)、电感上的电压UL与电容上的电压UC数值相等,相位相差180°,UL=UC=QUS。
  2、电路的品质因数Q
  电路发生谐振时,电感上的电压(或电容上的电压)与激励电压之比称为电路的品质因数Q,即:
  (3)谐振曲线。
  电路中电压与电流随频率变化的特性称频率特性,它们随频率变化的曲线称频率特性曲线,也称谐振曲线。
  在US、R、L、C固定的条件下,有
    改变电源角频率ω,可得到响应电压随电源角频率ω变化的谐振曲线,回路电流与电阻电压成正比。从图中可以看到,UR的值在谐振角频率ω0处,此时,UL=UC=QUS。UC的值在ωω0处。
    图表示经过归一化处理后不同Q值时的电流频率特性曲线。从图中(Q1
  只有当Q>1/√2 时,UC和UL曲线才出现值,否则UC将单调下降趋于0,UL将单调上升趋于US。
    实验电路模型分析
    串联谐振电路如表1电路。由于电感存在损耗电阻r L ,信号源也存在内阻r。故实验电路模型如图2所示。
  图2 RLC串联谐振电路模型
    实验过程中,要求信号源的加在谐振电路的电压始终保持不变。这是由于RLC谐振电路的阻抗是随频率变化的量。当信号源电动势恒定时,显然信号源的输出电压为RLC谐振电路的阻抗和信号源内阻串联电路的分压。由于RLC电路的阻抗随频率在变化,导致信号源的输出电压随频率在变化。因此,在实验中,要求随时调整信号源的输出幅度,并保持信号源的加在谐振电路的电压始终不变,就相当于给谐振电路加了一个内阻为0的理想电压源源,简化了电路模型。
  任意一个由电阻 R 、电感 L 和电容 C 构成的无源二端网络,当输入电流与输入电压同相时电路发生谐振。对谐振现象的研究具有重大的实际意义,一方面谐振现象广泛应用于电子技术中的选频及滤波电路,另一方面在电力系统中发生谐振却是非常危险的,应加以避免或抑制。
    传统实验电路及其谐振研究
    在实验中,信号发生器输出电压为2V,并保持不变,其值用晶体管毫伏表测取。不断地、有规律地改变信号源的频率 f,则电阻 R、电感L、电容 C 两端的电压 UR 、 UL、UC 将会随之改变。观察并记录各毫伏表读数,当电阻电压 U R 时,回路中的电流,电路发生串联谐振,此时对应的信号源频率值 f 0 就是谐振点的频率。目前在实验中一般要求学生找到谐振频率f0后,在小于f0及大于f0的频段内各读7、8个测量点,在坐标纸上手工描绘UR、UL、UC的频率特性曲线。为了提高测量精度,真实反映 RLC 串联电路的谐振曲线特点,读取了100多个测量点,并利用 Excel软件绘制频率特性曲线,结果如图2 、图3所示。
    由以上实验结果可见: U R 、 U L 、 U C 的频率特性曲线形状与理论分析基本一致,但谐振频率和谐振时各电压值却与理论计算相差较远,除了测量误差造成的数值偏差外,主要原因是由于实际电感存在内阻,而且当信号源频率变化时,内阻也在不断变化,并不等于电感箱上所标称的阻值,即万用表所测的阻值。另外,电容也可能存在着明显的漏电电阻。
2026-4-11 08:34:34 回复
2026-5-2 20:49:08 回复
无私分享
2026-6-18 14:15:46 回复
