新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽灭菌器
发表于:2026-7-9 09:06:11|本帖共 807 字 3679
       新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽**器
  简介:
  适用范围
  新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽**器具有造型新颖美观、结构合理、功能齐全、加热迅速、**等优点。适用于医疗、科研、食品、等单位对、敷料、玻璃器皿、橡胶制品、食品、培养基等物品进行**。
  **原理
  压力蒸汽**器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。**原理是利用重力置换的原理,使蒸汽在**器中从上而下,将冷空气从下排气孔排出,排出的冷空气由饱和蒸汽取代,利用蒸汽释放的潜热使物品达到**。采用湿热**方法的优点在于蒸汽有较强的**作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。
  企业标准
  Q31/0114000133C001-2016《立式压力蒸汽**器》
  产品注册号(技术要求)
  沪械注准20162570089
  新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽**器功能简介:
  ◆移位式快开盖结构
  ◆温度设定范围(50-126℃)
  ◆工作压力0.142~0.165Mpa
  ◆时间设定范围(0-99小时)
  ◆工作温度(126℃)
  ◆断水保护装置
  ◆双刻度二类读数压力表
  ◆自动排放冷空气
  ◆压力自锁联动盖装置
  ◆压力联锁互动装置
  ◆自涨式密封
  ◆自动控制循环**程序
  ◆电加热方式
  ◆数码显示工作状态
  新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽**器技术参数:
  容积
  40L
  电源
  220V
  功率
  3.5KW
  **室尺寸
  Φ370*380
  重量
  95kg
  锅体壁厚(mm)
  2.0
  体积(mm)
  660×800×990
  外观特征
  全不锈钢
  新一代LDZM-40KCS立式压力蒸汽**器主要部件
  序号
  配件/规格
  数量
  序号
  配件/规格
  数量
  1
  压力温度开关/高压0.07-0.25MPa
  1
  2
  电源开关/250V 1**
  1
  3
  固态继电器/440V 40A
  1
  加热电热管/3.5Kw
  1
  弹簧式安全阀/0.217-0.24Mpa
  1
  压力表/1.6级
  1
  7
  放汽阀/0.25Mpa
  1
  8
  硅胶密封圈
  1
  9
  电脑板
  1
  10
  温度传感器
  1
2026-7-21 18:47:30|本帖共 4 字 回复
内容简洁精炼、无冗余,全是行业核心干货
2026-10-6 16:55:00|本帖共 19 字 回复
