木粉机原料加工干湿度如何控制
发表于:2026-7-9 09:01:57|本帖共 398 字 371
       客户用木粉机加工木粉的时候,有的是采用湿的木材加工的,有的是采用干木材加工木粉的。 木材干湿度直接影响木粉机的制粉效果及产量,用户将木材烘干一下或者在将其在阳光下晾晒,然后进行粉碎,这样粉碎效果会更好。木材湿度过大,在木粉机工作过程中,容易堵塞筛网的孔径,下料难度增大,引起设备故障。木材湿度过大,长期使用会导致机器损坏生锈等,所以为了延长其使用寿命,将木材进行烘干或者晾晒。木材湿度过大,制成的木处理不及时容易变质。 一般情况下,湿的木材在加工的时候 , 经过锤头的击打木材的质地都是有纤维的,有纤维的话,就会影响锤头的工作,工作效率就会低了点了,产量就小了很多了。相对的采用干的木材的话,中间的纤维就会少很多,锤头和刀片击打物料就会非常容易的被粉碎了,这样就可以将木材粉碎的更加细了,就可以达到产量的要求。如果湿的木材用木粉机加工木绒的话 , 效果肯定要比干的木材的效果好,所以制作木粉还是要看原料类型。
感谢楼主
2026-7-28 18:54:28|本帖共 4 字 回复
