激光切割机数控系统柏楚cypcut工艺设置和工具
发表于:2026-7-9 08:53:56|本帖共 1,190 字 1141
       本文介绍 CypCut 提供的工艺设置相关功能,由于大部分工艺参数都和被切割的材料、使用的激光器、气压等有直接的联系,所以请根据实际工艺要求进行设置。这里提到的所有的参数,包括图片中的参数,仅作为示例,不应该被认为是指导参数。
  警告!不恰当或错误的参数可能导致切割效果变差甚至损坏机床,请谨慎设置。
  1、引入引出线
  ①区分内外模与阳切/阴切
  打开 DXF 等外部文件时,CypCut 会自动区分内外模。如果在编辑过程中对图形做了更改,导致内外模关系发生了变化,需要再次区分内外模时,请单击“排序”按钮,任何一种排序方式都可以区分内外模(需要勾选“排序时区分内外模”,此选项位于排序按钮的下拉菜单里,默认勾选),或是直接单击“引线”按钮下拉三角形,选择“区分内外模”。
  CypCut 是按照包围关系来区分内外模的,始终将最外层作为外模,外模的下一层为内模,内模下一层再外模,依次类推,不封闭的图形不能构成一层。如果希望从某一层开始为阳切,可以选择从这一层开始以及内部的所有图形,将它们群组,然后通过“群组内排序”区分内外模。
  在添加引线时,外模为阳切,从外部引入,内模为阴切,从内部引入。要手工设定阴 切、阳切,请选择要设定的图形,然后单击常用菜单栏下的“ 阳切阴切 ”按钮。
  ②自动引入引出线
  选择需要设置引入引出线的图形,然后单击常用菜单栏下的“ 引线 ”图标,在弹出的窗口中设置引入引出线的参数,如下图:
  支持的引线类型包括圆弧和直线以及直线加圆弧,支持的参数包括引线类型、角度、 长度和半径。您也可以选择是否在引入线起点加入小圆孔。
  当选择圆弧引入时,无论设置的角度多大,圆弧的末端将保持与待切图形相切,如右 图。此时设置的角度事实上是引线起点与终点的连线与待切图形之间的夹角。引出线与此类似。
  请注意,自动选择合适的引入位置,将会对图形按预先设置的优先顶点或优先长边以 确定引入位置,因此图形之前的引入位置、类型等参数都将被覆盖。若您对引线位置有固 定要求,可选择按照图形总长设定统一的位置或不改变引线位置,只改变类型选项。
  ③手工设置引入线
  单击工具栏上的“起点 ”按钮,可以手工修改引入线。在图形上单击表示修改引入线的位置,但不修改角度和长度。
  先在图形外单击(点 A,黄色的点),然后在图形上单击(点 B,红色的点),则表示从图形外到图形上画一条直线引入。
  ④检查引入引出线
  单击“引线”按钮下的小三角,然后选择“检查引入引出”可以对已经设置的引入引 出线进行合法性检查,该功能会将长度太大的引线缩短,从而避免与其他图形交叉。单击 “区分内外模”则可根据已设定的内外模确定引线的具体位置。
  ⑤过切、留缺口、封口和多圈
  常用菜单栏下“工艺设置”中有四个可供选择的按钮依次用于设置封口、缺口、过切、多圈。选择需要设置的图形,然后单击相应的按钮即可。对“缺口/过切”
  大小的设置只对之后再设置缺口/过切时有效,此前已设置的缺口/过切大小仍然保持不变。
