不带并联电阻的避雷器工频放电电压试验
发表于:2026-7-9 08:47:19|本帖共 729 字 2763
       不带并联电阻的FS型避雷器工频放电试验的接线。试验所需主要设备有高压试验变压器Tz与调压器T.。为了使避雷器的火花间隙不被烧坏,在试验回路中串入保护电阻R。试验中应注意的问题如下。 (1)不带分路电阻(并联电阻)的避雷器在火花间隙未击穿前,其泄漏电流很小,如果保护电阻的数值不大,可以认为试验变压器Tz高压侧电压即是作用于避雷器上的电压。可以从低压侧接电压表,由电压表的读数来求得放电电压(变压器变比经过校验正确条件下)。此种测量方法要求使用的电压表精度尽可能高,此方法虽然粗糙些,但。 (2)在试验中为了避免避雷器不能自行灭弧而将间隙烧坏,在试验回路中加入保护电阻。当保护电阻值选择过大时,测得的工频放电电压往往偏高,因为此时避雷器的间隙虽然已经开始放电。但由于保护电阻的阻值过大,使试品电流较小,还不足以在间隙中建立电弧。当电压继续升高后,间隙中才能建立稳定的工频电弧,表计才有反映。这样就使测得的工频放电电压超过真实的数值,造成误判断,将工频放电电压偏低的避雷器误认为合格。因此保护电阻阻值宜适当小一些。以间隙击穿后工频电流不超过o.7A为宜。但要注意间隙击穿后,电流应在0. 5s内切断,以免间隙烧坏。 (3)试验时,升压速度不宜太快,以免电压表由于机械惯性作用而得不到正确的读数。另外,还应注意同一试品的两次连续试验要保持一定的时间间隔,以便使放电间隙内部充分去游离。对于lOkV及以下的避雷器应为3~5kV/s; 25~35kV的应为15~25kV/s。一般说来,应控制在加压开始升到开始放大约3.7~7s,两次试验间隔不应小于Imin。 (4)每个避雷器试验3次,取其平均值。只要有一次以上不合格,则应增加试验次数至3~6次,若再有一次不合格,则不能使用。
顶一下
2026-8-3 16:29:39|本帖共 3 字 回复
我们关注这个领域很久了,终于看到了成熟方案。
2026-8-9 15:15:07|本帖共 22 字 回复
