三维摆动混合机性能特点
发表于:2026-7-9 08:22:48|本帖共 827 字 2272
       三维摆动混合机性能特点 三维护摆动混合机工作原理与传统的回转式混合机不尽相同,它在立方体三维空间上作独特的平移、转动、摇滚运动、使物料在混合筒内处于“旋转流动-平移-颠倒落体”等复杂的运动状态,即所谓的TURBULA状态;产生一股交替脉冲,连续不断地推动物料,运动产生的湍动则有变化的能量梯度,从而使被混合的物料中各质点具有不能的运动状态,各质点在频繁的运动扩散中不断的改变自己所处的位置,产生了满意的混合效果。
三维摆动混合机由机座、驱动系统、三维运动机构、混合筒及电器控制系统等部分组成,与物料直接接触的混合筒采用优质不锈钢材料制造,筒体内壁经精密抛光。 系列三维摆动是一种广泛于制药、化工、食品、轻工等行业及科研单位的新颖物料混合机。该机能非常均匀混合流动性能好的粉状或颗粒状的物料,使混合的物料达到效果。 性能特点: 1、具有多方向的运动,使筒体内的物料混合点多,混合,其混合均匀度要高于一般混合机的均匀度,; 2、三维摆动混合机的混合筒设计身体内壁经过精密抛光; 设备安装 1、本机在出厂前均进行空载、加载、试车。正常工作后方可出厂,满足用户安全使用。 2、运输方式:600立升(包括600型)采用整机出厂,不配制地脚、螺栓;600立升以上采用分体式运输,配制地脚、螺栓。 3、操作 1、本机采用电磁调速(或变频器调速),开机前,接通总电源,电源指示灯亮,然后启动电动机按钮,再启动调速面板上通断开关(变频器可按触摸按钮),指示灯亮,然后缓慢旋转使之达到正常的混合转速; 2、如用户需庙宇混合时间,应在合同中制定此项内容,我厂可能安装时间继电器,使用户根据物料的混合要求规定混合时间; 3、混合结束后,按开机顺序反之关机,如发现下料不理想,可点动按钮达到下料要求。 八、注意事项 1、本机的混合是三维空间混合,在料筒子的有效盍范围内加安全保护栏,以免发生人生安全事故。开机前,筒体前切忌站立避免意外发生; 2、在装、卸料时,设备的电动必须停机,以防电器失灵,造成不必要的事故;
2026-7-16 11:53:25|本帖共 4 字 回复
感谢作者的客观中立,不掺杂商业推广。
2026-9-14 16:19:56|本帖共 18 字 回复
