CAK63485数控车床报价与63485车床尾座的结构有关13066608866
发表于:2026-7-9 08:08:16|本帖共 687 字 4695
       CAK63485数控车床尾座的结构工艺性,CAK63485数控车床尾座即铸件的结构是指铸件的外形,内腔,CAK63485数控车床壁厚及壁间的连接形式,加强板筋等。在进行铸件结构设计时,不仅要保证零件的使用要求,CAK63485数控车床还要考虑铸件铸造性能要求,CAK63485数控车床以及切削加工对铸件结构的要求,即铸件的结构工艺要求。质量好的铸件应当具有轮廓清晰,CAK63485数控车床尺寸精确,组织致密,细小颗粒等特点。CAK63485数控车床报价与铸造性能是影响铸件质量的重要因素有关。一般情况下,应当从以下几个方面考虑:1.CAK63485数控车床铸件的壁厚应合理。铸件的壁厚越大,CAK63485数控车床金属液流动时的阻力越小,而且保持液态的时间越长,因此有利于金属液充满型腔。
但是,随着壁厚的增加,金属液的冷却速度变小,CAK63485数控车床报价受车床壁厚铸件容易产生缩孔、缩松、晶粒粗大等缺陷的影响,从而使铸件的力学性能下降。从这方面考虑,CAK63485数控车床各种铸造合金都存在一个临界壁厚。2.CAK63485数控车床铸件壁厚应尽量均匀。CAK63485数控车床铸件各处的壁厚如果相差太大,必然会在厚壁处产生冷却慢的热节,CAK63485数控车床热节处最后冷凝得不到充分补偿时,便会产生缩孔,缩松,晶粒粗大等缺陷。同时,由于CAK63485数控车床不同的壁厚的冷却速度不一样,因而CAK63485数控车床会在厚壁与薄壁之间产生热应力,就有可能导致产生热裂纹。对于CAK63485数控车床壁厚相差较大的铸件,由于收缩不均匀易产生变形。销售总部服务热线:
2026-7-12 19:59:38|本帖共 4 字 回复
设备参数讲解清晰,参考价值特别高
2026-9-12 23:36:20|本帖共 16 字 回复
