二氧化氯系统的维护与保养
发表于:2026-7-8 14:27:44|本帖共 450 字 4572
       二氧化氯系统的维护与保养:
   根据生产实际情况(原料质量、温度等)定期进行清洗。
  (一)、清洗发生器:
  发生器的清洗将进气口用胶皮堵死,将发生器注满水,浸泡二十分钟,在排污阀将水排净。如果原料杂质较多,可用5%溶液浸泡,确保发器内部清洗干净管路畅通无阻。
  (二)、计量泵的维护:将进出口的单向阀拆下,清洗干净如小球损坏或底座破损(用放大镜观察),以免因单向阀不严造成的计量不准。膜片每8000小时更换一次。
  (三)、清洗原料过滤器滤网及管线。
  (四)、清洗原料罐可每一年进行一次。故障表现故障原因及排除防爆塞爆开①进气量过小,造成反应釜液位过高,部分位置二氧化氯浓度过高发生爆塞,增加水射器吸力。
  ②原料、进气温度过低,反应不充分,提高进料、进气温度。
  ③因发生器内杂质过多造成管路堵塞,清洗发生器。
  ④压力水突然中断,停止进料加水稀释反应釜内反应液。反应效率过低①进料比例不对,校计量泵及调整背压阀,清洗原料管线过滤器。
  ②原料、进气温度过低,反应不充分。
  ③反应釜液位过低,反应时间不足,降低水射器吸力,提高反应釜液位。
好帖
2026-7-15 21:21:59|本帖共 2 字 回复
认真看完,收获良多。
2026-10-24 03:50:15|本帖共 10 字 回复
读后受益匪浅。
前天 22:21|本帖共 7 字 回复
