上海多级离心泵生产厂家讲解卧式多级离心泵的维护保养
发表于:2026-1-13 13:08:38|本帖共 852 字 2614
           TAG标签: 多级离心泵报价 上海多级离心泵生产厂家 多级离心泵维护保养     上海多级离心泵生产厂家为您讲解卧式多级离心泵的维护保养。 卧式多级离心泵的启动、运行、停机维护保养
    1、将泵周围清理干净。
    2、在轴承内加入钙基黄油。用手盘动转子应灵活无卡研现象。
    3、试开电机,检查电机转向是否与泵相符。
    4、打开出口法兰处的放气阀,往泵内灌注水,或用真空泵引水。
    5、关闭吐出管上的闸阀及压力计旋塞。
    6、上述工作完毕后,启动电机,打开压力表旋塞。
    7、当泵以正常转速转动后,压力计显示处压力时,打开真空表旋塞并逐渐打开出口闸阀,直到所需压力为止。
    8、在运行中,泵的轴承温度不得超过外界温度35℃,其极限温度不得大于75℃。每运行500小时用高压枪往轴承注入黄油。
    9、填料室内或密封室内正常漏水程度,以每分钟30-60滴为宜,应随时调整填料压盖或机械密封压盖的压紧程度。
    10、定期检查联轴器,注意轴承温升。
    11、当泵停止时,应选关闭出口管路上的闸阀,关闭真空表旋塞;并停止电机,然后关闭压力表旋塞。
    12、泵在转动中发现有不正常噪音时,应立即停机检查其原因。
    13、冬季冷季节,如短期停用水泵时,须拧开进水段上的四方螺赛。将存水放掉、以免冻裂水泵。
    14、泵经长期使用后,若流量压力有明显下降时,应拆开水泵检查,更换其易损零件。
    长期停止使用水泵时,水泵应拆卸开,将泵零件的水分擦干,除去锈垢,并涂以防锈油脂,然后重新装好妥善保存。
    看了上面的内容,大家有没有学到更多的东西呢?上海多级离心泵生产厂家为您讲解卧式多级离心泵的维护保养,希望能对大家有所帮助。如果有什么疑问或者建议,可以随时发送邮件至我们公司企业邮箱sales@symade.cn,并关注我们上海申银泵业制造有限公司网站:www.symade.cn,或者关注我们公司微博:上海申银泵业制造有限公司,我们会随时为大家解答,并持续更新更多内容。
很有启发
2026-4-28 15:48:55|本帖共 4 字 回复
对工业项目风险控制的分析很全面。
2026-8-23 16:16:29|本帖共 16 字 回复
低效产能的出清是必然的,文章分析很冷静。
2026-10-28 06:18:56|本帖共 20 字 回复
