平面研磨机设备如何保养
发表于:2026-7-8 13:01:22|本帖共 576 字 3110
       平面研磨机设备如何保养
  1、平面研磨机的电机使用电压是380V,要确保在正常电压下使用。
  2、平面研磨机电机的使用频率是50HZ,不能超过50HZ使用。
  3、电机的电流强度不超过15A,如发现不正常要及时停机检查。
  4、平面研磨机电机的开关启动后,如发现电机瞬间没有起动反应,应立即停机检查,排出故障后才可正常使用。
  5、如发现电机有燥音或高温(超过80℃以上),要立即停机检查,检查排出故障后才可正常使用。
  平面研磨机维护的10种方法
  1、平面研磨机定期检查电器电路,有破损的立即更换。
  2、平面研磨机定期检查设备各部件,有松动的立即加固。
  3、定期向平面研磨机的注油孔内加润滑油。
  4、平面研磨机在工作前要试开机一次,避免有杂物。
  5、平面研磨机在工作后要清理机内卫生,保持设备清洁。
  6、平面研磨机设备在进行保养后需要进行记录。
  7、平面研磨机在保养中需要注意赃物的清理,检查工作位、弹簧是否有烧伤、断裂的现象,如果有这种现象,就应该进行及时修理。
  8、双面研磨机的研磨液进出通道是否出现堵塞,需要保持通畅。活动位置需要添加润滑油。
  9、做好定期的保养工作,排气槽位置以及孔清理,如果有气烧困气现象需要及时排除,及时修整磨损部位。
  10、平面研磨机设备外观的保养,专业人员进行外观保养,防止生锈,在落模的时候需要喷上防锈油,在设备保存的时候,需要进行遮盖,以防止粉尘覆盖工作面。
这个跟样品保存条件有关。
2026-10-6 11:08:20|本帖共 12 字 回复
