约克仪器携手ISOTECH新推出野外干体炉!
发表于:2026-7-8 12:40:33|本帖共 735 字 1709
       英 国 爱 松 特
    ISOTECH新品上市
  技术性能
  符合标准
  产品优点
  产品优点
  英国爱松特公司新发布了野外干体炉系列,旨在帮助解决特殊环境现场、特殊要求的现场温度校准问题!
  1、满足*用标准MIL-STD
  2、升降温速度快
  3、自动测试
  4、两种型号测温范围覆盖-40°C ~ 660°C
  符合标准
  野外干体炉782和783坚固耐用的设计能够承受恶劣的野外环境,且在准确性、稳定性、响应速度和温场均匀性方面带来实验室级的性能,并符合严格的MIL标准:
   符合标准
  防止固体进入测试 Pass
  防水保护测试 Pass
  海拔高度测试 依据 MIL-PRF-28800FF, 第 4.5.5.2节 Pass
  噪音测试 依据ISO 3744:2010 Pass
  可在恶劣环境温度下存储的测试 依据BS EN 60068-2-1:2007 and BS EN 60068-2-14:2009 Pass
  可在恶劣环境温度下运行的测试 依据BS EN 60068-2-1:2007 and BS EN 60068-2-14:2009 Pass
  工作台处理测试 依据MIL-PRF-28800F,第4.5.5.4.3节 Pass
  散货弹跳试验 依据MIL-PRF-28800F Pass
  坚固结实的干体炉!
  技术性能
  782 PLTC
  温度范围
  -40℃~140℃
  38°C ~ 660°C
  满足标准
  *用标准MIL-STD
  工作环境
  -29℃~50℃
  存储条件
  -30℃~71℃,相对湿度0~99%
  校准容积
  Φ30*203mm
  Φ25.4*152mm
  稳定性
  +/-0.01°C
  +/- 0.05°C
  防护等级
  IP56
  接口
  USB、IEEE488
  体积
  355mm*279mm*406mm
  重量
  16.8kg
  :www.temp-cal.com
  www.yorkinstruments.com
  电话:400-0822-248
