如何检测墨层耐磨性
发表于:2026-7-8 12:10:51|本帖共 1,295 字 3888
       如何检测墨层耐磨性现在,委印方对印刷品质量的要求越来越高,尤其是包装印刷,外观品质更为显眼。而且由于使用场合不同,对墨层耐磨性的要求也不同,它直接影响着客户对印刷质量的满意度。因此,众多印刷厂,尤其是包装印刷厂,为保证印刷色彩的稳定性和墨层的耐磨性,已普遍采用了一些检验仪器,如密度计、摩擦试验机等,对印刷质量进行检测。在纸箱、烟包印刷中,墨层耐磨性的控制尤其重要,如果控制不得当,产品会由于储运、搬移等造成墨层脱落,严重影响印品外观,zui终影响用户利益。据了解,印刷生产中对墨层耐磨性进行控制的方法有如下几种: 1)采用摩擦脱色试验机和分光密度仪,严格执行国标。此类厂家大多是有实力的大厂,对墨层耐磨性可进行很好的控制。 2)使用油墨脱色试验机进行耐磨性试验,依据摩擦前后试样的变化判断,但不能具体量化耐磨性。目前,此类厂家占大多数,而且他们的大多数客户也能接受。 3)不用测试仪器,在生产中靠经验来掌握耐磨性,即通过目测、手摸,也能使耐磨性控制到规定范围内,但对人的依赖性很大。此类厂家也占一定数量。为了提倡在印刷质量控制方面更加严谨、量化,应尽量采用测试仪器,下面仅就墨层耐磨性的检测技术及测试方法进行简单的介绍。检测仪器 墨层耐磨性检测需要使用磨擦脱色试验机和彩色密度计。 1.对摩擦试验机的要求 ①摩擦体:2块硬度为HS50~53、面积为25mm×50mm、厚8mm,相距约45mm的橡胶。②摩擦速度:43±2回/分钟,行程60mm。③荷重:20±0.2N。 2.彩色密度计 密度计的测试误差应≤±0.02D,可采用X-rite系列500型分光密度仪,它可测CMYK四色密度,精度可达 0.001D。试验条件 ①摩擦纸为80g/m2的清洁胶版纸,宽度为50mm。根据经验,办公用A4打印纸也可满足此要求。 ②摩擦次数标准为来回40次,信立公司的摩擦试验机设定了0~999次,可根据用户要求设置不同的次数。 试验步骤 ①将剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,待测墨层面积要大于摩擦体面积,一般取300mm×55mm,并且尽量取色彩比较均匀的试样,便于测量。 ②测定试样上待测墨层的彩色密度,测3点取平均值。应取四色中密度值zui大的叠色密度作为测定值。 ③将摩擦纸固定在摩擦体上,再将摩擦体轻放在待摩擦的试样上。 ④设置摩擦次数(40次),开启摩擦试验机往返摩擦40次,停机取下试样。 ⑤在摩擦zui严重的墨层上测定彩色密度,也测量3点,取平均值。 试验结果与标准 印刷品墨层耐磨性按下式计算:墨层耐磨性=D/D0×99% ;式中,D0:摩擦前的平均密度值;D:摩擦后的平均密度值。 国家标准(GB7706-87)中规定,装潢印刷品墨层耐磨性≥70%。此标准适用于采用柔版印刷工艺印制的纸质装潢印刷品,不适用于塑料薄膜印刷品。此项指标可对印刷厂控制墨层起到有效的指导作用,当耐磨性低时,可及早对生产工艺进行调整,减少不合格品的数量;同时依据此参数可对产品进行质量分等。
2026-7-10 05:08:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 07:50:22|本帖共 4 字 回复
