花岗石平板的特点
发表于:2026-7-8 11:54:28|本帖共 488 字 3231
       花岗石平板因为选用“济南青”石材经反复加工而形成的,所以花岗石平板具备以下特点:
  1.花岗石平板刚性好,硬度高,耐磨性高
  2. 物理稳定性高,比重:2970~3070kg/㎡抗压强度:245~254N/m㎡强性磨量:1.27~1.47N/ m㎡线膨胀系数:4.6×10~6℃吸水率:0.13%肖氏强度:HS70以上。
  3. 岩石经长期时效,组织结构均匀,膨胀系数极小,内应力消失,岩石经长期时效,组织结构均匀,膨胀系数极小,内应力消失,不变形
  4.表面不起毛边,不影响其平面精度。
  5.花岗石平台构件的工作表面在使用中保养维护非常简单,不用涂油,不容易粘灰尘,使用寿命长;
  6.不怕酸碱液体侵蚀,不会生锈,不会发生磁化,花岗石平板测量中能平滑移动,无滞涩感
  7. 因大理石平板非金属材质,所以不会发生导电现象,绝缘。
  8.花岗石平台适用于现场工作环境,并具可以长期保证产品本身的精度的特性,能保证工作环境中加工与检测的精度与产品品质
  9. 花岗石平板工作面测量,一般的划痕不影响测量精度。
  10.花岗石取材地下的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。
2026-7-13 10:52:24|本帖共 4 字 回复
