优特PH150酸度计,货号ECPHWP15002K
发表于:2026-7-8 11:27:25|本帖共 994 字 3321
       产品特点:
  测量参数:电导 / 总溶解固体 / 温度
  ·大屏幕,三线界面显示LCD – 显示电导率的同时显示温度及电导池系数
  ·内置存储器 – 可储存多至150组包括温度值的数据集
  ·自动识别缓冲液-– 自动识别 USA, NIST 或 DIN 缓冲液组,可快速完成校
  ·电压可使用2节AA电池或使用可选的AC 适配器
  • 校准到期报警–可设置并可显示到期标志提醒需重新校准
  ·可选温度单位ºF/ºC – 可选择你的应用需求的单位
  ·mV偏移量设定-可校正到标准的氧化还原电位或用于pH电极的诊断
  ·读数就绪提示, 手动或自动测量值读数锁定功能以及可选自动关闭功能
  ·每个测量值与%斜率和温度同时显示
  ·内置站立支架 –便于台面上操作或长期使用
  ·可壁挂安装– 节省台面空间
  ·包括创新型的电极固定握夹具 – 快速便捷地将电极固定到烧杯或容器里
  ·兼容BNC接口的pH电极
  优特PH150酸度计技术参数
  pH
  量程 -2.00 to 16.00 pH 分辨率 0.01 pH 精度 ±0.01 pH 校正点 (DIN)
  mv
  量程 ±2000 mV 分辨率 0.1 mV ±999.9 mV; 小于1 mV 精度 ±0.2 mV +2 LSD 或读数的 +0.5 %(两者取优) 校正点 ±200 mV
  温度
  量程 10.0 到 110.0 ºC (14.0 到 230.0 ºF)
  分辨率 0.1 ºC/ºF
  精度 ±0.5 ºC; ±0.9 ºF
  校正点 0.1叠增偏移量,±10 ºC或±18 ºF
  显示 三线界面自定义LCD
  温度补偿 自动或手动,从-10 to 110 ºC
  温度系数 0.0 到 10.0 %/ºC
  存储器 多至150组数据集
  电源 2节AA电池(标配),>500小时持续使用,AC适配器(可选配)
  尺寸 仪表 720 x 8.3 x 5.7 cm
  包装 23 x 23 x 7 cm
  重量 仪表 0.5 kg
  包装 0.7 kg
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
