TAG标签:     卧式离心泵它是安装在地上的离心泵,这种泵不需要太大的空间,具有很多的特点,运行很平稳,滴水不漏,噪音小,故障率低,而且维修操作都是很方便,所以被广泛应用。不过在使用的时候,也常会遇到一些问题,比如说卧式离心泵水量变小,下面就针对这个问题进行分析一下。
一般出现卧式离心泵水量变小的原因主要有这么几点:
一、隔膜泵磨损严重,密闭性不是很好,这是很容易导致水量变小的,解决的办法就是进行检修,更换零部件再试一下;
二、电压小,电压过小也是导致卧式离心泵水量变小的,因为电压小,导致离心泵转动就变慢,水量自然也就会变小的;
三、出水阀门或者进水阀门关小了,这个一般可以通过压力表看出的,如果是出水阀门关小了,压力表的压力会很高,如果是进水阀门关小了压力就会偏低,这个可以自己检查一下的;
四、卧式离心泵里面有堵塞,堵塞也是很容易导致流量变小的,这种情况不会很好发现,但是我们可以通过观察压力以及定期检修发现的,如果是有堵塞的话就要及时的清理掉;
五、液体太粘稠了,太粘稠的话我们知道液体流速就会变慢的,这个是要注意的;
六、液位低也是影响之一,还有就是没有使用提升泵,一般长距离输送的话需要增压泵或者提升泵的,这样才能保证有一个大的流量。
以上介绍了卧式离心泵水量变小的原因,这是有很多的,大家在使用的过程中要注意观察,如果是有异常的话就要停止使用,等检修完毕之后在进行使用,同时要定期进行检修维护,这是很关键的,很多人往往不去检修,等到设备坏了的时候才想到去维修,这样花费的成本会更大。卧式离心泵水量应用还是很普遍的,一般不会怎么坏,性能比较好,只要注意让设备再一个好的条件下工作就行,不外乎就是温度、液体杂质、检修等,只要做到尽量减少设备损坏,就能更好的发挥它的性能。
本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
多级离心泵、齿轮泵的零件如何清洗 双吸离心泵漏水原因及维修方法
卧式多级离心泵安装应该注意哪些事项 多级离心泵怎么选型
立式多级离心泵抱死原因 不锈钢多级离心泵的特点
