不带电电缆识别仪如何接线更好:
采用直连法(不带电电缆的识别)
⑴ 将被识别电缆终端的任意一好相与系统地短接。在始端将钢铠与系统地断开。
⑵ 将红夹子线一端接到发射机的红接线柱上,另一端接至被识别电缆的相线上;黑夹子线一端接到发射机的黑接线柱上,另一端可靠地接到系统地上。
⑶ 打开发射机电源开关,观察电流表指示。一般情况下,表针摆动满度的2/3即可。
⑷ 将卡钳卡在被识别电缆上,卡钳箭头指向电缆终端,应观察到接收机电表指针呈现与发射机电表指针一致的周期性摆动,极性指示灯呈现亮、灭周期性变化,说明识别系统正常。此时可携带接收机至测试现场。
⑸ 在测试现场,用卡钳逐条卡住电缆束中的每条电缆。当卡住某条电缆时,(卡钳箭头始终指向电缆终端)接收机表头顺时针呈周期性摆动,极性指示灯呈现亮、灭周期性变化,此电缆即为要寻找的电缆。而卡住别的电缆,表头呈逆时针周期性摆动,但极性指示灯不亮。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
